bei meinem 600 NSP fängt das Heck ab eine bestimmten Drehzahl an zu pendeln, es ist also nicht wirklich ruhig, wobei das Pendeln nicht gleichmäßig ist. Fliege ich mit einer Kopfdrehzahl von ca. 1600 dann liegt die Kiste ruhig in der Luft. Gehe ich dann auf 2050 Touren wird der Heli ums Heck absolut unruhig. Habe schon mit der Kreiselempfindlichkeit gespielt, aber es wird nicht besser. Verbaut ist ein Rockamp GyOne.
In meiner FF10 habe ich als Empfindlichkeit von 10 % bis 70 alles probiert. Ich kenns auch nur vom 401er, das dieser ab 50 % Empf. in den AVCS Mode geht, bei dem Rockamp scheint das ja egal zu sein oder mache ich da grundsätzlich was falsch ?
