Helisüchtiger kauft T-Rex 250
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Helisüchtiger kauft T-Rex 250
    da ich nicht noch einen 250er Thread anfangen möchte, frage ich halt mal hier...
    Auf wieviel Volt habt ihr das BEC eingestellt
    und vielleicht noch welche Gaskurve ihr im Sender geproggt habt.
    Netten Gruß , Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • HanseCopter
      HanseCopter
      Hi Ueber,
      ich habe 5,6 V eingestellt und fliege im Reglermodus (MiniJazz15) mit ca. 80% ßffnung.
      Andreas
      • HanseCopter
        HanseCopter
        Zitat von Rapiflyer Beitrag anzeigen
        Aber Hallo,
        Ich hatte in einem Anfall von Müdigkeit anscheinend die Jesusschraube ßBER der HRW reingedreht....
        Jo, das ist mir bei meinem ersten, allerersten Logo 10 auch passiert
        Andreas
        • laserpilot
          laserpilot
          Ich hatte auch Schwierigkeiten, die Akkus unter die Haube zu bringen.
          Lösung, ich hab die Haubenbolzen um 9mm nach vorne versetzt.
          Aufwand: 2 Löcher mit 2mm bohren, zwei Schrauben von innen in die Bolzen schrauben, fertig.
          Geht wunderbar.
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Toller Tipp, werde ich mir notieren, da schon ordentliche Akkus rein gehören
            Gruß Paul
            • wanderfalke
              wanderfalke
              tach zusammen,
              meine kleine Tochter (3 Jahre) würde dazu sagen:
              "Das ist ja ein toller Trick, das glaubt mir keiner."
              Ich sag mal: Danke!
              Wird gleich umgesetzt. Dann habe ich ja 5 Akkus! zum leerfliegen. Da kann ich dann die Kollegen auf´m Platz fragen:
              Fliegst Du auch schon, oder lädst Du noch
              Markus
              • laserpilot
                laserpilot
                #37
                noch ein Trick dazu.
                Ich hab mir eine kleine Bohrschalblone gemacht.
                Die liegt unten am Servoausschnitt an und hat zwei Löcher im Abstand von 9mm.
                Das hintere Loch wird mit einer Schaube auf die alte Halteposition fixiert.
                Im vorderen wird mit dem Dremel ein 2mm Loch gebohrt.
                Und das auf den beiden Seiten gespiegelt.
                Das ist Präzisionsarbeit für Präzisionshelis und Präzisionsfreaks.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #38
                  Ich verstehe nur Bahnhof!
                  Siggi
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    #39
                    aber unter Präzisionshelis fällt der 250er Trex wohl kaum.
                    mfg
                    T.G.
                    • HeliRaven
                      HeliRaven
                      #40
                      Als Schreiner mach ich das mit Augenmaß
                      • wanderfalke
                        wanderfalke
                        #41
                        tach zusammen,
                        aha, jetzt weiß ich auch warum meine Türen in den Schränken immer so klemmen*duckundwech*
                        Markus
                        • wanderfalke
                          wanderfalke
                          #42
                          tach zusammen,
                          um mal wieder in den Thread reinzukommen, habe ich Euch ein kleines Video gemacht.
                          Das könnte ihr hier sehen.
                          Viel Spaß!
                          Markus
                          • wanderfalke
                            wanderfalke
                            #43
                            tach zusammen,
                            so langsam gewöhne ich mich an den Mini-Saurier, auch wenn er für den Garten doch recht flott ist
                            Ich habe zwar immer noch keinen Kameramann, aber ich habe trotzdem noch ein kleines Video gemacht. Das könnte ihr wieder hier sehen.
                            Viel Spaß!
                            Markus
                            • HeliRaven
                              HeliRaven
                              #44
                              Hallo Markus,
                              na dann wirds wohl zeit für eine größere Wiese Selbst die können schnell zu klein werden.
                              Manu
                              • Tornadoxt
                                Tornadoxt
                                #45
                                Welche Rotorblätter verwendet ihr für den 250iger?
                                Mit den (Standard) Plastikdingern war mir die Ansprache zu schwammig, also habe ich mir aus den USA (Xheli.com) ein paar Carbonblätter (die sind richtig steif!) komen lassen (Die da):
                                Aber mit denen ist das Fliegen Unmöglich.
                                Also wenn ich das als Vibrationen bezeichne, dann ist das noch schwer untertrieben.
                                Das Ding schüttelt dermasen ,das einige Schrauben herausfallen.
                                Der Heckrotor ist abgerissen. Echt Unglaublich.
                                Jetzt habe ich einen Satz "Torsion Blades" drauf und damit läuft er absolut ruhig.
                                Habt ihr da ähnliche Erfahrungen*
                                Gruss,
                                Guido.
