Helisüchtiger kauft T-Rex 250
  • wanderfalke
    wanderfalke
    AW: Helisüchtiger kauft T-Rex 250
    tach zusammen,
    heute ging es endlich weiter, nachdem ich gestern nicht weiter gekommen bin. Doch leider wurde mein Bautrieb schnell wieder gebremst, da der dem Bausatz beiliegende Imbus für die entsprechenden Sicherungsschrauben der Paddelstange zu groß ist und ich auch so einen kleinen nicht habe. Das gleiche gilt übrigens auch für die Schraube im Stellring auf der Rotorwelle. Hierzu habe ich bis jetzt aber auch noch nicht mal in der Bauanleitung eine Angabe zur genauen Position gefunden, so dass ich das auch nicht mal kontrollieren kann.
    Meinem Bausatz lag auch nur ein Imbus M2 und ein Kreuzschraubendreher bei. Woher bekomme ich denn jetzt so einen kleinen Imbus. Was ist das wohl für eine Größe? M1?
    Bild dazu auf meiner Seite.
    Markus
    • Jörg Nickel
      • 05.06.2002
      • 864
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      Für den 250SE benötigst du einen 0,9er einen 1,3er und einen 1,5er Imbus sowie einen kleinen Kreuz.
      Der Kreuz und 1,3er fallen im Bausatz sofort ins Auge, der 0,9er ist etwas versteckt als Winkelschlüssel in einer der Tüten.
      Einen 1,5er hat man einfach.
      Dazu ein Torx-Set 4-15 und es kann nichts schief gehen!
      Jörg
      • wanderfalke
        wanderfalke
        Danke,
        ja einen 1,5 habe ich natürlich. Den 0,9 habe ich nicht entdeckt.
        Na dann geht es jetzt weiter!
        Markus
        • Kienzle
          Kienzle
          Moin Markus.
          genau nachschauen da liegt ein "Miniatur Imbusschlüssel" dem Bausatz bei, den habe ich auch mehrfach übersehen.
          Sven
          • wanderfalke
            wanderfalke
            tach zusammen,
            und vielen Dank Euch beiden. Der Rotorkopf ist jetzt fertig. Ich habe Euch in meinem Baubericht als "Retter" erwähnt. Wenn Ihr etwas dagegen habt, nehme ich Euch natürlich wieder raus.
            Markus
            • wanderfalke
              wanderfalke
              tach zusammen,
              ich habe fertig. Erstflug und Video folgen, sobald das Wetter es zulässt. Das Hallenfliegen musste ich heute leider absagen, da meine Tochter unbedingt mit mir in den Vogelpark wollte:
              "Bitteeee, Papa!" *Kulleraugen*
              Wer kann dazu schon nein sagen
              Markus
              • HeliRaven
                HeliRaven
                Na im Vogelpark fällt der ja garnicht auf
                Super. Dann viel Glück für den Erstflug. Da will man sich ja gleich noch einen kaufen
                • wanderfalke
                  wanderfalke
                  tach zusammen,
                  so gerade war erstes Einschweben im Garten. Der Spurlauf passt noch nicht ganz 100% und das Heck pendelt noch ganz leicht. Auch die Haube musste leider "draußen" bleiben, weil die guten XCELL leider zu lang sind. Aber ansonsten bin ich schlicht weg begeistert. Der Kleine liegt trotz allem wie ein Brett. Schwebt ganz ruhig dahin, aber wehe er wird losgelassen. Ein kurzer Pitchstoß und schwups ne Runde in Nachbarsgarten gedreht
                  Gegenmaßnahmen sind auch schon in Angriff genommen, SLS Akkus bestellt, die gut 10mm kürzer sind, damit klappt es dann auch mit der Haube, Aluanlenkung Heck geordert und Spurlauf eingestellt.
                  Markus
                  • HeliRaven
                    HeliRaven
                    Na super. Ja der kann schon abgehen wie eine Rakete.
                    Hilft den eine Aluanlenkung bei wackelndem Heck?
                    • Männerzeugs
                      Männerzeugs
                      Ne, hilft nicht. Servohorn schön kurz, das hilft.
                      Andreas
                      • HeliRaven
                        HeliRaven
                        Jo, so hab ichs auch gemacht. Steht super!
                        • wanderfalke
                          wanderfalke
                          tach zusammen,
                          ich habe schon eine Scheibe auf dem Heckservo mit dem Kugelkopf ganz innen. Bei einem Vereinskollegen hat die Aluanlenkung geholfen. Es gibt ja sogar Videos im Netz mit einer Keycam aufgenommen, auf der man sehen kann, wie sich das Plastikteil im Flug verbiegt!
                          Aber ich werde es sehen, die 7,90 Euro sind ja nicht so die Investition. Wobei ich auch sagen muss, das das Heckpendeln bei mir nur minimal ist. Evl. schaffe ich es ja morgen mal ein kleines Video einzustellen. Müsste ich aber selber machen, mit der Cam auf einem Stativ.
                          Markus
                          • wanderfalke
                            wanderfalke
                            tach zusammen,
                            ihr hattet natürlich wieder recht
                            Die Aluanlenkung alleine hat nicht geholfen. Ich habe jetzt zusätzlich noch die Anlenkung näher an den Drehpunkt der Scheibe gebracht, von ca. 6mm auf jetzt 3,5mm. Jetzt steht das Heck ruhig.
                            Ob die Aluanlenkung jetzt wenigstens zusätzlich noch hilft kann ich nicht sagen, da ich natürklich nicht wieder auf das Plastikteil umbaue. Aber schick isse ja wenigstens
                            Markus
                            • Rapiflyer
                              • 13.09.2008
                              • 1007
                              • Tirol
                              Aber Hallo,
                              da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen.
                              Ich hab einen, noch vollverpackt im Bastelraum stehen.
                              Leider hab ich aber den 450er wegen ßbermüdung neuerlich zerstört.
                              Nach einem Crash hab ich diesmal unter anderem die Kabel wunderschön verlegt - das dauerte eben. 3.00 h früh? oder so!
                              Und statt in´s Bett ging ich auf den Flur um mal kurz zu schauen, ob sich wohl alles so bewegt, wie es soll. Natürlich muss man da ja auch abheben. (Ich Trottel)
                              Und jetzt kommts.....bitte nicht lachen.......
                              Ich hatte in einem Anfall von Müdigkeit anscheinend die Jesusschraube ßBER der HRW reingedreht. Die hat auch noch gut gezogen. Warum positiv Pitch nicht so wirkte, weiß ich nun auch. Jedenfalls ging der Rotorkopf bei ca. 2500 ab. Mann Mann. Ich habe die Geräusche immer noch im Ohr. Schaden ca. 70 € wenn bei drei Servos nur das Getriebe gelitten hat Ich brauche eine Auszeit!! (3 Tage)
                              Jedenfalls muss ich den zuerst wieder Aufbauen, bevor ich mich über den Winzling hermache.
                              Gruß Paul
                              • HeliRaven
                                HeliRaven
                                Um Himmelswille. Na dann alles gute zum Geburtstag (-:
