Idiotischer Fehler von mir
  • gasliner
    gasliner
    AW: Idiotischer Fehler von mir
    Hallo!
    Ich kontrolliere das immer mit einen kleinen Imbussschlüssel,wenn ich den Vergaser auf mache muss der Imbusschlüssel reinrutschen...............
    • Moskito561
      Moskito561
      Zitat von gasliner Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Geht beim Moskito nicht , kommst an den Vergaser schlecht dran ,.. habe mir ein Loch unten ins Chassis gebohrt um zu sehen ob das Küken auf oder zu ist ,..
      aber erst nachdem es mich auch eine Kupplung gekostet hat ,..
      • snakespex
        snakespex
        Zitat von heli_jupp Beitrag anzeigen
        da bin ich aber froh, dass es so Leute wie dich gibt: Mit Ahnung!
        Hey... das war n Scherz ! Oder wie jetzt ?... na egal...
        Kein Thema, helf doch gerne !
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 599
          • Sebastian
          • Künzelsau
          Hi zusammen,
          danke für die Tipps :-) Ja schon doof... da stehst erstmal da. Was jetzt los. Hätte ja Vollgas geben können dann wäre er ausgegangen...
          Mager war er nicht eingestellt... Alle Nadeln 2 Umdrehungen auf... deswegen ist er auch nicht hochgedreht...
          -Ich werd mal testen wie die Kupplung greift. Flugerfahrung hab mit meim elektrischen... :-) Da läuft der Motor richtig rum...
          Der Kühlschacht verdeckt hier auch alles, ohne Ausbau vom Vergaser bin ich jetzt nichmal mit einem Draht rangekommen.
          Deswegen, ich glaub in meinem Schülter Buch stand, beim Starten immer Rotor festhalten
          Zuletzt geändert von SpeeDJ; 19.03.2010, 08:35.
          T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            ich würde den Schalldämpfer abbauen und nachsehen, wie der Kolben aussieht. Könnte sein, dass er jetzt schon Riefen hat da er noch nicht eingelaufen ist.
            Schade um den schönen Motor.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Besser ist das. Ist mir sogar mal bei meinem 1. Start mit nem 90er passiert. Der rupft ganz schön am Arm. War aber nicht meiner, sondern der eines Kollegen. Alleine hätte man den glaub ich nicht mehr halten können.
              Gruß Andre
              Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
              • Boseman
                Boseman
                Zitat von TurbuLenz Beitrag anzeigen
                horrorvorstellung. ist das ein 700er Rex? will mir gar nicht ausmalen was passiert wäre, wenn du denn nicht festgehalten hättest...
                Knüppel auf max Pitch und dann per AR zurück
                • malue34549
                  • 09.11.2009
                  • 321
                  • Edertal / Hessen
                  ... meinen OS50 ist nix passiert. Und ich habe das Prozedere mit dem Kopf festhalten 2 mal mit gemacht, bis ich darauf kam - das da was nicht stimmt mit die Vergasereinstellung.
                  Mein Belag war fort und alles schwarzer Staub (vom Belag) hatte sich um den Heli verteilt.
                  Da heisst es neue Glocke drauf / oder nur Belag erneuern und weiter gehts..
                  Grüße Martin
                  BO105 600HC, T-Rex550 3G
                  Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
