Der 91er OS hat orginal aus der Schachtel raus ne Messingdichtung drinnen die zur Laufbuchse abdichtet und eine weitere Dichtung liegt dem Motor bei.
Ich will den Motor mit 30%igem Rapicon low Smoke betreiben.
Soll ich die zweite Kopfdichtung gleich reinmachen (Motor noch nicht gelaufen) oder kommt die nur dann rein , wenn der Motor sehr hart läuft (klingelt).
Fliege noch kein hartes 3D und brauche daher sicher nicht die Max.Leistung des Motors.
