Gruß, Andre
T-Rex 500 ESP Getriebegeräusche
zschigi2
So, nun hab auch ich mir einen 500 ESP gegönnt. Hab bis jetzt die Mechanik aufgebaut. Dabei ist mir beim Drehen des Rotors mit der Hand aufgefallen, dass zwar alles sehr leichtgängig (leichter als mit Heckriemen) dreht, aber recht deutliche Getriebegeräusche aus dem vorderen Heckgetriebesegment ertönen. Ist das normal oder könnte sich hier irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben?
Gruß, Andre -
AW: T-Rex 500 ESP Getriebegeräusche
also das ist völlig normal. Du kannst bei dem Getriebespiel nichts mehr einstellen ab dem Autorotationszahnrad. Ich drücke die beiden Kegelzahnräder die den Starrantrieb aufnehmen immer gegeneinander rein. Dann hast da genug Spiel. Was mir schon aufgefallen ist das das Vordere Heckgetriebe manchmal ein Span bei dem verzapfen des Zahnrades übersteht der Geräusche macht( Weg schneiden ). Wenn du das alles richtig gemacht hast und du den Hauptrotor von Hand auf touren bringst sollte er so 15 bis 25 mal nachlaufen ( Hauptrotor und Heck auf 0 Grad ) Das Was beim Auslaufen so Rappelt ist die Summe der Zahnflankenspiele. Das ist vom Hauptrotor bei stillstand schon 1/8 Umdrehung auf dem Heck.
Hoffe es ist verständlich rüber gekommen.
LG Belu
hol dir Silikonspray und sprüh die Kegelräder etwas damit ein, dann wirds auch noch leiser.
Eine gewisse Einlaufzeit brauchen die eh.
Gruß Jürgennur noch Elektro
zschigi2
Gut, dann weiß ich erstmal Bescheid. Getriebespiel kann man ja wirklich nicht einstellen. da die Einbaupunkte vom Heckgetriebe und der Hauptgetriebestufe fix sind. Vielen Dank!
Gruß, Andre
