T-Rex 250 welche akkus passen max. rein ?
  • uumpower
    uumpower
    AW: T-Rex 250 welche akkus passen max. rein ?
    Ich verwende auch die 800mAh Turnigy , die passen ohne Prob.
    Die alte 1000mAh Wellpower von mir passen nur wenn man die Löcher der Haube ändert , finde allerdings das der kleine mit den 800ern am besten fliegt.
    Was bringt ihr für Flugzeiten mit 800mAh zusammen , bei mir sinds so zwischen 5-6min.
    • AndyF
      AndyF
      ich stell denn timer an der dx7 immer auf 4,5min und lade danach zwischen 500-600mah bei schnellen rundflug.
      • HanseCopter
        HanseCopter
        die SLS 860 mAh passen perfekt. Habe 4 Stk. davon und kann die mit 4C laden.
        Andreas
