T-Rex 250 welche akkus passen max. rein ?
  • AndyF
    AndyF
    ich hab über die suche nichts gefunden und wollte euch fragen welche akkus ihr in euren T-Rex 250
    fliegt.
    die sls und turnigy 3s 800mah passen ohne probleme aber geht es auch noch grösser ?
    was fliegt ihr max.
    danke schon mal für eure antworten.
    gruß Andreas
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    AW: T-Rex 250 welche akkus passen max. rein ?
    Habe 4 "Storm" Akkus mit je 900mAh.
    Sind super und noch recht preiswert.
    Gruss,
    Guido.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Ich fliege Hyperion G3 Zellen, 3s 850mAh.
      Sie sind recht lang (77mm) und passen wirklich nur gerade noch so rein.
      An der Stelle frage ich mich, warum man nicht die Haube des kleinen Rexes hätte 5mm länger machen können ...
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Jone1973
        Jone1973
        Die Fusuno-Hauben sind etwas länger. Darunter passen u.a. V-Plus Lipos mit 980 mAh.
        • Markus.S
          Markus.S
          Ich habe in meinem Rex 4x den LRP 79069 1000mah für 9,80.-€ je Stück bestellt und passen.
          Einzig allein das Canopy musste ich ein wenig anpassen, die Bohrungen habe ich mit einem Dremel etwas weiter hinten angesetzt.
          Schweben mit bis zu 12 Minuten ist damit fast immer möglich.
          • Tommi007
            • 13.11.2007
            • 322
            Ich hatte mal die Turnigy 3S-1000mAh drin. Mit einer neuen Bohrung in der Haubenbefestigung geht das. Musst aber dran denken, das sich der ganze Schwerpunkt nach vorne verschiebt.
            TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              Ohne jegliche Anpassungen passen :
              Turnigy 800mAh 3S
              Zippy 800 mAh 3S
              Rhino 750mAh 3S
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • fx4444
                fx4444
                Ich habe die Desire Power 3S1P 11,1V 860mAh 30C V6 Serie von Freakware drin,
                die passen ganz genau drunter.
                Wobei ich den Akku mit den Kabeln nach vorne drin habe und da muss man die Haube schon gut "draufzwengen".
                FX
                • Crashpilotrw
                  Crashpilotrw
                  Hab in meinem 1000er Turnigy drin gehabt, hat ohne probleme geklappt. Mit der Standarthaube ging es auch gut.
                  gruß Rolf
                  • PatrickS
                    Flugschule rotor-service
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    Ich fliege 6s 500mah sls ep, allerdings mit tiefergelegter Akkurutsche, dafür aber keine neuen Haubenlöcher!
                    Patrick
                    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                    • sevenfifty
                      sevenfifty
                      Ich habe die Haubenhalter um wenige mm nach vorne versetzt.
                      Jetzt passt die Haube viel besser drauf und ich habe mehr Platz für die Akkus.
                      • AndyF
                        AndyF
                        danke für die vielen antworten.
                        ich selber fliege die SLS 800mah und hab jetzt noch 3 Turnigy 1000mah wobei ich bei denn turnigy auch die befestigungslöcher nach hinten setzen mußte
                        tendenz also eher zu denn 800mah.
                        gruß Andreas
                        • joachim68
                          joachim68
                          Ich verwende die Hyperion G? 800/3S geht wirklich gut drunter und mit 4 Ampere Ladestrom ... nach ca. 12 Minuten ist so ein Pack voll
                          Mit zwei Pack ... fliegen > wechseln > fliegen > wechseln ...
                          • HannoverH
                            HannoverH
                            2 hyperion 850'er 25C, klein passen gut rein, halten aber nicht besonders lange.
                            der "druck" ist für hyperions auch ungewöhnlich schwach.
                            3 x 1000'er turnigy (haube blitz) klasse!
                            hätte ich vorher gewusst wie gut die turnigy sind, würde die hyperions noch im laden liegen.
                            (meine hyperions vom 450'er sind komplett anders als die kleinen dinger)
                            • joachim68
                              joachim68
                              Sind bei mir natürlich auch 850er (Schande über mich)
                              Sind sicherlich schon einiges über 50 Ladungen und fast alle mit 4 Ampere.
                              Kenne zur Zeit noch keinen Unterschied und hatten von Anfang an super Druck.
