Ich denke die 3000 mAh Akkus sollten passen.
Ich hab´s getan T-Rex 500
Colonia -
Andi84
AW: Ich hab´s getan T-Rex 500
Alles klar soweit
Ich werd euch mit meinen Fortschritten beim zusammenbau am laufenden halten
Danke schon mal
mfg Andi
Speedi_76
Hi Andi
Auch von mir noch ein Glückwunsch zum Kauf des Rexchen.
Wünsche dir mit Ihm viel Spaß beim Fliegen (wirst du bestimmt haben) und eine absturzfreie Zeit.
winandy
Ich verwende SLS ZX 3700mAh 5S1P. Die gehen ziemlich gut und brechen zum Ende hin kaum ein.Zitat von Andi84 Beitrag anzeigenDanke schön für die Glückwünsche!!!
Ja vernünftiges Werzeug besitz ich schon.
Ja ich werd mein bestes geben beim zusammenbau werd es sehr langsam machen dafür sehr genau. Werd´s zumindest mal probiern
Was verwendet ihr für Akkus bei euren 500er.
Dachte da so an 6S 3000mAh
In meine Tyrann hatte ich 3S 2000mAh aber die werden ein wenig mager sein denke ich.
Hau rein! Bald geht die Saison los!
Viele Grüße,
Andi
t-rex 450 -
Andi84
Heute ist endlich mein packet gekommen
Habs natürlich gleich mal entpackt das ganze und muss sagen das ganze sieht schon ziehmlich vielversprechend aus
Werd heut mal die Bauanleitung und sämtliche beschreibungen studieren
und morgen werd ich dann mit dem zusammenbau beginnen
mfg Andi
Andi84
hallo Community
Bin gerade dabei meinen T-Rex 500 aufzubaun .
Heute ging alles glatt bis auf 2 Sachen
1. Bei denn Blatthaltern habe ich ca 0,5 mm spiel auf beiden seiten.
Hab mir die Bauanleitung für diesen teil unzählige male angesehen und denke es richtig gebaut zu haben. Woran könnte das liegen, weil ich glaube nicht das das spiel dort normal ist. (Foto)
2. Komme ich mit dem Heckausleger nicht ganz klar
Für was ist das Durchsichtige Rohr mit dem gleichen durchmesser wie das Schwarze (Heckausleger)
Bei der Antriebswelle kommt ja noch so ein Gummi darüber der mit bestimmten Masen im Manual eingezeichnet ist. Aber von wo muss ich da messen?
Wäre für hilfe dankbar
mfgAngehängte Dateien
Hallo Andi,
das durchsichtige Kunststoffrohr soll eigentlich dazu dienen, die Welle in das Heckrohr zu bringen, ohne das fixierte Kugellager zu verschieben. Leider passt der Durchmesser nicht - war bei mir auch so.
Bezüglich der Klebestelle für das Kugellager kannst Du doch gemäß der Anleitung vorgehen. Beide Teilmaße ergeben die Gesamtlänge der schwarzen Welle ohne die silberfarbenen Mitnehmer. An der angegebenen Position wird dann das Kugellager mit Sekundenkleber fixiert und anschließend mit dem Gummilager versehen.
Abschließend wird dann die Welle mit Hilfe eines Rohrstückes an dem Gummilager in das Heckrohr geschoben. Etwas Silikonöl am Gummilager wirkt Wunder.
TotoGruß Toto
winandy
Hallo Andi,
die Blatthalter müssen auf jeden Fall absolut spielfrei sein. Hast Du wirklich alles richtig montiert? Die Drucklager richtig herum, also mit der Laufrille zu den Kugeln, montiert?
Der Sinn des durchsichtigen Rohr hat sich mir auch nie erschlossen. Ich habe es unbenutzt weggeworfen.
Im Gegensatz zu Quax52 habe ich das Kugellager im Heckrohr nicht mit Sekundenkleber fixiert, sondern erst die Gummi-Muffe samt Lager ungefähr mittig ins Heckrohr geschoben und danach die Welle durchgesteckt. Die Gummi-Muffe sitzt so fest, da kann das Lager nicht wandern. Auf ein paar Milimeter weiter vorn oder hinten habe ich bei der Lage des Lagers auch nicht geachtet. Ich denke das ist nicht so wichtig.
Das Spiel an den Blatthaltern würde mir da weitaus mehr Sorgen machen.
Viele Grüße,
AndiZuletzt geändert von Gast; 10.03.2010, 09:09.
Also ich fliege auch die 3000er als auch 3300er im 500er REX passen supi mit dem Schwerpunkt.Zitat von Andi84 Beitrag anzeigen1. Bei denn Blatthaltern habe ich ca 0,5 mm spiel auf beiden seiten.
mfg
Zu deinen Probs - hast du zwischen den Drucklagern und dem Radiallager am Rotorkopf auch die Unterlegscheiben drin ? Eventuell kann auch eine der äusseren Drucklagerscheiben nicht richtig auf der Blattlagerwelle sitzen - die müssen mit auf die Welle nicht nur dran wenn man die Schrauben anzieht.
Beim Starrantriebslager musst du lediglich darauf achten das es aussermittig sitzt sonst gibts Vibrationen - am einfachsten Starrantriebswelle Mitte messen und 2 cm zur Seite rutschen fertig. Ich kleb das auch immer mit Sekundenkleber auf die Welle - bastel es dann in den Lagergummi, sprüh etwas Silikonspray ins Heckrohr und dann lässt sich das ganz einfach rein schieben.
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Andi84
Alles klar
hab heute noch mal geguckt wegen denn Blatthaltern und siehe da ich hab wirklich die Beilagscheibe die ganz innen ist vergessen
Heck ist auch fertig > hätt mir bald das lager zusammen gekelbt
Und ein blödes missgeschick ist mir passiert als ich die Paddelstange mit denn Madenschrauben befestigen wollte, ist mir bei einem der Inbuss Schraubendreher gebrochen, (1mm oder so) soweit währ ja alles nur halb so schlimm das blöde ist nur das der rest jetzt in der Madenschraube steckt. Leider hält die Schraube schon mit Sicherheits Lack > wie bekomm ich denn wieder raus ohne was zu beschädigen
mfg
Wenn gefahrlos geht etwas heiss machen mit nem Lötkolben oder nem Feuerzeug dann sollte der rausgehn - normal gehts auch wenn du den Rest mit ner Zange packen kannst ( wenn lang genug) und bissel hin und her wackelst damit. Ansonsten hilft dann wohl nur ausbohren wenn du den wieder mal zerlegen musst.Zitat von Andi84 Beitrag anzeigen
mfg
Da hatte wohl wer viel zu viel Kraft für den kleinen....
TurbuLenz
warum sollte der kreisel unterhalb des HR besser stabilisieren?Zitat von diepulle Beitrag anzeigenHallo Andy,
Wenn du dir ßrger während des späteren Betriebs ersparen willst, dann setz den Kreisel auf die kleine Plattform UNTER dem Heckrohr
Ich habe meinen auch oberhalb dieser plattform eingebaut, und meiner stabilisierte von anfang an perfekt?
TurbuLenz
Zitat von Fly-So-High Beitrag anzeigenher wackelst damit. Ansonsten hilft dann wohl nur ausbohren wenn du den wieder mal zerlegen musst.
Marcel
Das wird aber sehr schwierig, da der schlüssel gehärtet ist. das wird jeden Bohrer in der Größe zerlegen.
