2in1 Regulator einbau im 600 Rex
  • paintfreak
    paintfreak
    Hi leute!
    Ich hab nun endlich meinen 600 Rex in der super pro fassung bekommen und nun hab ich nen richtiges problem. Und zwar such ich nen platz für denn Schalter für denn 2 in 1 regulator. Hab schon an vieles gedacht nur wollte ich eigentlich schon denn schalter irgenwie außen anbringen um nich jedesmal die haube runter machen zu müssen,bzw eben die LED´s im flug zu sehen.
    Könntet ihr vielleicht mal paar bilder von euren Verkabelungen hochladen? Fänd ich riesig! Danke
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: 2in1 Regulator einbau im 600 Rex
    Ich würde mir vielleicht noch mal überlegen ob du dir das Teil überhaupt einbaust.
    Ich habe schon 2 von den 2 in 1 wegen Defekt raus geschmissen .
    Vor allem auch der 1900mAh Akku von Align ist auch ein nicht gerade toller Akku
    den ich auch wenn dann gegen einen guten und größeren Tauschen würde.
    Will es dir nicht schlecht Reden hatte es selber lange genug drin würde es Heute
    aber nicht mehr in einen Heli bauen .
    • mad1313
      mad1313
      ich hab ihn seitlich eingebaut, wie in der Anleitung beschrieben...und etwas von der Haube abgeschnitten, so sehe ich die LED's und komme ohne "Fingerverbiegen" an den Schalter.
      Den Akku hab ich gleich beim Freundlichen gegen einen TP 3600 mAh getauscht. Das coole an diesem Akku: nebst den Anschlusskabel sind separate Lade- und Balancerkabel verbaut;-)
      Gruss Stefan
      • Alex
        Alex
        In wie fern defekt ?
        Alex
        • seijoscha
          seijoscha
          Ganz einfach BEC war defekt Servos spielten verrückt ,BEC schaltete ab !!
          Zum Glück ist das am Boden passiert.
          Beim 2 funktionierte erst die Glühung nicht mehr dann viel das BEC aus.
          Mit Feuchtigkeit und Nitro muß man auch aufpassen das mag das BEC natürlich auch nicht.
          Bei einem anderen 2in1ist Nitro Dunst,Süff in das kleine BEC Kästchen gekommen und
          hat einen Schaden verursacht.
          Der Align Akku hält gerade mal 1-2 Flüge und nach 3mal Laden macht er dicke Backen.
          • patrickwsp
            patrickwsp
            Also ich habe meinen oben vom landegestell montiert und zwar da woder der Bügel unterm chassi vor kommt habe in nur mit kleet fest gemacht und er is mir noch nie abgefallen, desweiteren finde ich die stelle gut zu erkennen so kann ich wen ich kutrz vor mir vorbeischwebe sehen wie voll er noch ist.
            Fliege jetzt schon 1 Jahr mein Rex 600 mit 2 in 1 einheit und hate noch nie brobleme, ich finde das dien perfekt.
            • seijoscha
              seijoscha
              Bei mir hat es auch erst 1 Jahr gehalten aber dann hatte ich Pech mit den Dingern !!
              Sie funktionieren ja auch ich hatte wohl kein Glück!
              • Alex
                Alex
                Puhh, hört sich garnicht toll an !
                Alex
                • patrickwsp
                  patrickwsp
                  Also mein junger fliegt schon ein jahr länger wie ich und hat auch keine probleme
                  ich denke mal das du wirklich pech hattest.
                  das ist wie beim auto von 100 is halt auch mal ein dabei das alle fehler drin hat ein sogenantes Montagsauto
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Alex
                    Keine Panik bei Tausend anderen geht´s ja !
                    Das auch so etwas mal kaputt geht ist normal !
                    Ich habe mir jetzt das 15A Turnigy eingebaut!!
                    Aber wenn ich mir ein neues BEC kaufen würde dann eines von diesen beiden
                    vermutlich das Jeti Max macht einen sehr guten Eindruck.
                    Glühung kann man ja extra einbauen wenn man will.
                    http://www.modellbau-offner.de/JETI-MAX-BEC-2
                    http://www.readyheli.com/Western_Rob.../wrl-hbecs.htm
                    • Alex
                      Alex
                      • paintfreak
                        paintfreak
                        Erstma danke für die Antworten! Naja werd denn regler erstma probieren und mal schuaen wie lang er hält.Hat von euch denn regler jemand unterm tank verbaut das wäre ja fasst der perfekte platz!?
                        • Alex
                          Alex
                          da wo sich der ganze Süff ansammelt ? Ich habe den 2in1 untem am Vorbau und darunter noch den Akku !
                          Alex
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Wenn dann würde ich ihn nach vorn bauen wo er vorm ganzen Süff sicher ist!
                            Ich hatte ja geschrieben das Feuchtigkeit nicht gut ist !
                            • heliklausi
                              • 10.11.2007
                              • 166
                              • Haiger-Allendorf
                              Hallo,ich habs dann mal so gemacht,vorne Rechts am Seitenteil verbaut,da kommt kein ßl hin,dann einfach ein schönnes ovalles Loch in die Haube gemacht.
                              Siehe Bilder:
                              Gruß Klausi
                              Zuletzt geändert von heliklausi; 20.10.2010, 17:01.
