T-Rex 600 Nitro Gaskurfe
  • backflip999
    backflip999
    wie sieht Eure Gaskurfe aus? Wieviel Prozent ist der Vergaser bei 0 Grad Pitch geöffnet (davon ausgegangen das 50% auch halbe Vergaseröffnung ist!). Ist Eure V-Kurfe eine Gerade?
    Ich habe nämlich das Problem das bei meinem Rex die Kopfdrehzahl beim schweben steigt.
    Peter
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: T-Rex 600 Nitro Gaskurfe
    Wenn du Rückenschweben willst mußt du schon eine V- Kurve Proggen und für Roll und Nick Gas beimischen.
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Peter
      Zur Vergaseröffnung - kommt darauf an welche Drehzahl du fliegen willst und wie deine Gestänge eingestellt sind.
      Eine V-Gaskurve ist NIE eine Geraden sonst hiese die nicht V-Kurve ! Grob gesagt besteht eine V-Kurve aus 5 Punkten (man kann natürlich auch mehr / weniger machen)
      Punkt 1 = Pitchmaximum negativ = Vollgas
      Punkt 2 = Mitte zwischen Pitchmaximum negativ und 0°Pitch = Schwebegasposition in Rückenlage
      Punkt 3 = Pitchmitte 0° = Gasvorwahl ( unter diese Drehzahl fällt die Rotordrehzahl dann nie)
      Punkt 4 = Mitte zwischen Pitchmaximum positiv und 0°Pitch = Schwebegasposition in Normallage
      Punkt 5 = Pitchmaximum positiv = Vollgas
      dazu kommt dann noch der zyklische Lastausgleich ( Taumelscheiben-Gasbeimischung) sowie der Hecklastausgleich (Heckgasbeimischung nur in die Schubrichtung des Heckrotors !)
      Marcel
      Zuletzt geändert von Fly-So-High; 22.02.2010, 12:36.
      • backflip999
        backflip999
        vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
        Mit "Gerade" meine ich die Schenkel des V's. Das ein V keine Gerade ist, ist mir klar.
        Es geht mir darum wo Euer V bei 0 Grad Pitch beginnt (z.B. 40 % Vergaseröffnung). Zum Beispiel 1800 RPM bei 40 %.
        Ich gehe immer davon aus, das 50% auch auch 50% Vergaseröffnung entspricht!
        Peter
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Gruß Peter
          Also der tiefste Punkt des V ist 100%ig bei jedem wo anders wie schon gesagt - Drehzahl,Vergaseröffnung, Nadelstellung,Kerze,Dämpfer,Sprit sowie Hebel spielen da rein.
          Einstellen lässt sichs ganz einfach -> Heli mit Pitch auf 0° auf den Boden Stellen und via Gaskurve die gewünschte Drehzahl (3. Gaskurvenpunkt ) in dieser Position durch verschieben des Punktes einstellen -> also deine 1800U/min z.B.
          Hat man dabei nen Kumpel mit nem Drehzahlmesser (Skytach) der gleich mal misst gehts natürlich einfacher.
          Marcel
          Zuletzt geändert von Fly-So-High; 22.02.2010, 13:49.
