Regler für T-Rex 500
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Regler für T-Rex 500
    Du kannst den YGE sowohl mit nem Stützakku als auch mit nem externen BEC betreiben
    Akku mit 4,8 Volt wird Automatisch geladen, wenn er nicht benötigt wird
    BEC mit mind. 5,6Volt sonst gehts nicht...........im Regler verhindert eine Diode das sich der Strom in das BEC des Reglers verirrt......
    Zen...
    • gonyo
      gonyo
      Zitat von StrykerRex Beitrag anzeigen
      Ich brauch eh nen anderen Regler, wegen Governor und wenn ich nen YGE mit externem BEC nehme kann ich gleich nen Jive nehmen. Jazz wäre ja noch teurer.
      Edit: Das mit dem Rückstrom gibt mir allerdings wirklich zu denken. Vlt. doch externes BEC? Anderes Heckservo?
      Bin mir jetzt nich 100%ig ob das auch richtig ist, aber die coreless Servo sind eher
      Rückstromlastig als BLS oder Normalos.
      Würde mich freuen wenn mich da jemand berichtigen oder bestätigen würde!
      gonyo
      • Crizz
        • 10.03.2009
        • 1514
        • Chris
        hm..... zumindest mein CC IceLite 50 hat sich bisher nicht beschwert, und ich fliege Coreless auf der TS und am Heck vom v7. Beim Rex 500 hab ich nur das Savox Coreless 1290 am Heck, der Rest sind "normale " HiTec Digitalservos, bei beiden Vögeln noch nie Probs gehabt.
        • StrykerRex
          StrykerRex
          Würde denn der ICE 75 reichen oder gleich ICE 100? Motor soll wie gesagt der 500M sein. Als BEC dann ein externes CC BEC, da sollte doch auch das nicht PRO reichen oder?
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            Kenne die technischen Daten des Motors nicht, mußt du mal vergleichen. Im Zweifel ne Nummer größer würde nicht schaden, wenn´s grenzwertig wird.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              ich fliege meinen LOGO 600 - Fraustabi mit einem Jive 80 und ohne externes BEC und auch ohne Stützakku und habe noch nie Probleme gehabt und verstehe jetzt deine "ßbervorsicht" echt nicht so ganz, warum das bei einem 500-er Rex nicht gehen sollte. Meine Servos an der TS sind auch Digi's und da gabs auch noch nie Probleme mit Rückströmen...
              Sicherlich ist der Jive einer der teuersten Regler, aber eben auch einer der Besten
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • gonyo
                gonyo
                Der reicht locker . Aber nimm den ICE und nicht den ICE light.
                Der ICE ist besser verpackt und hat den Kühlkörper gleich mit dabei.
                gonyo
                • AlexS6500fd
                  AlexS6500fd
                  ich fliege den Jive 60LV im 500er mit einem MiniPyro und Futaba S9650/S9254. Die Drehzahl liegt bei 2.700 U/Min und Peaks bei 90A. Der Regler läuft einwandfrei.
                  Von BEC-Ausfällen beim Jive im 500er habe ich noch nie etwas gelesen. Mich würde da mal ein Link interessieren.
                  Gruß, Alex
                  • Tiräx
                    Heckschweber
                    • 21.02.2010
                    • 9
                    Ich habe in meinem ESP einen Jazz80
                    Für mich ist er vollkommen ausreichend,da ich erst angefangen habe.
                    • rs_rudi
                      rs_rudi
                      also ich hab meinen mit org. Antriebssatz 3x DS510 und BLS251 am AC3 ohne Probleme geflogen und würde es auch wieder tun....
                      • *Wolle*
                        *Wolle*
                        Hab da eine Frage.
                        Wo wird der Stützakku eigentlich angeschlossen*
                        Gruß Wolle
                        • rs_rudi
                          rs_rudi
                          da gehst einfach auf nen freien Empfängerplatz drauf
                          • *Wolle*
                            *Wolle*
                            Verträgt sich die Spannung des Stützakkus zb eneloop 4,8V mit der Spannung die vom Regler kommt zb 5.6V ??
                            das ist ja wie eine paralellschaltung von 2 verschiedenen Spannungsquellen
                            Gruß wolle
                            • AlexS6500fd
                              AlexS6500fd
                              Gruß wolle
                              Ja, es verträgt sich. Ich fliege selber so im 700er. Dazu gibt es aber auch schon einige Threads im Forum.
                              Gruß, Alex
                              • StrykerRex
                                StrykerRex
                                also meine Wahl schwankt dann nur noch zwischen ICE 75 und YGE 80, Jive und Jazz möcht ich dann doch nicht wegen Rückstromproblem (ich benutz ja Savox, da soll das ja besonders auftreten) und wenn ich das BEC eh nicht nehme, sind die zu teuer. Als BEC nehm ich dann das externe CC BEC, die paar Gramm hab ich auch noch über. Ansich bin ich vom ICE 75 sehr angetan, im Ami Forum gibts sogar jemanden, der den mit dem 500M fliegt und seine Settings reingestellt hat. Gibts irgendwelche Gründe den YGE 80 dem ICE vorzuziehen oder sogar doch Kontronik zu nehmen?
                                Danke
                                StrykerRex
