Regler für T-Rex 500
  • StrykerRex
    StrykerRex
    da ich plane ein Align DS650 ans Heck meines 500er Rex zu packen, würde ich gern einen Regler mit stärkerem BEC benutzen, zumal ich eventuell noch das Microbeast verwenden möchte. Mein Blick fällt da auf den Jive 60+ LV. Das BEC sollte ja stark genug sein und 60A ja auch reichen. Motor soll der 500M werden, da der ja genauso gut wie ein Scorpion gehen sollte. Gibts Erfahrungen zum Jive im 500er Rex?
    StrykerRex
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Regler für T-Rex 500
    YGE 80 V4 mit nem Stützakku (eneloop micro mit 800mAh) musst du nicht nachladen sondern nur alle viertel Jahr mal "pflegen". (Zitat Herr Jung)
    Zen...
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Hy,
      ich fliege den Rex 500 mit HS 5245MG und dem FS 9257 am Heck.
      Spartan Kreisel, orig. Motor und einem Jazz 80-6-18.
      Bei 2650U/min am Kopf mit 6S ist der Heli sehr fix unterwegs und OHNE Probleme!
      • StrykerRex
        StrykerRex
        YGE hat ja auch nur 3A BEC und Stützakku möchte ich vermeiden. Jazz hat ja auch nur ein kleines BEC. Was is denn konkret mit dem Jive? Is das ein guter Regler? Kann man das BEC sicher als einzige Stromquelle nehmen ohne Stützakku? Und reichen 60A (der originale Regler hat auh nur 60A)?
        • Frankyboy
          Frankyboy
          Ich nutze den Jazz 80 ohne Stützakku,
          - das reicht und soll beim Jive doch wohl erst recht reichen.
          • StrykerRex
            StrykerRex
            Ja gut, du hast auch "nur" das 9257 am Heck, das DS650 wird wohl mehr Strom ziehen, deswegen möcht ich ja den Jive. Wenn ich alles so überdenke, reicht auch alles, selbst wenn alle 4 Servos blockieren, hat der Jive noch Reserven (zumindest kurzzeitig). Frage ist nur ob es praktisch irgendwelche Probs gibt, ansich scheint ja der Jive ein guter Regler zu sein.
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              StrykerRex
              ......und warum kein externes BEC über den Antriebsakku?
              HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
              • StrykerRex
                StrykerRex
                Mein Setup wäre also:
                T-Rex 500 ESP
                3x DS510 an der TS
                1x DS650 am Heck (alias SH-1290MG)
                Jive 60+ LV mit Governormode (2700rpm am Kopf strebe ich an)
                Entweder Microbeast FBL oder Spartan Quark, je nachdem wie das Microbeast so ist, wenn es denn endlich da ist!
                Align 500M Motor
                Ist die Ausstattung gut so?
                • gonyo
                  gonyo
                  Ist ein sehr guter Regler der Jive und das BEC ist mehr als ausreichend.
                  Wermutstropfen beim Jive ist der Preis. Du kannst den Jive entgegen der
                  Empfehlung in der Betriebsanleitung auch ohne Stützakku verwenden, läufst
                  allerdings dadurch Gefahr, dass der Regler bei `Rückstrom` vom Servo
                  abschaltet. Lt. Berichten in den Foren ließe sich das aber durch einen parallel
                  geschalteten Elko oder eben dem Stützakku verhindern.
                  Ich würde dir einen Phoenix ICE 75 empfehlen, aber nur wenn der
                  Preis ein Argument ist ans. Jive.
                  gonyo
                  • StrykerRex
                    StrykerRex
                    Ich brauch eh nen anderen Regler, wegen Governor und wenn ich nen YGE mit externem BEC nehme kann ich gleich nen Jive nehmen. Jazz wäre ja noch teurer.
                    Edit: Das mit dem Rückstrom gibt mir allerdings wirklich zu denken. Vlt. doch externes BEC? Anderes Heckservo?
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2010, 23:34.
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      Hallo nochmal,
                      also wenn du ne sichere Stromquelle suchst wirst du um den Stützakku nicht rumkommen.
                      Denn ein BEC kann auch mal kaputt gehen, zumal das 3A BEC des YGE vermutlich auch alleine reichen würde.........hatte diese Woche erst ein sehr interessantes gespräch mit Herrn Jung(Danke nochmal).
                      Er sagte mir dass sie alle Ihre Regler ohne Stützakku fliegen........also mit Stützakku doppelte Sicherheit.
                      Meine Meinung.........
                      Zen...
                      • waschtel82
                        • 25.05.2007
                        • 1106
                        • Sebastian
                        • Erolzheim
                        Das ist ein Argument!
                        Ein Roxxy 960-6 ist wohl zuwenig für deine Ansprüche?
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          ach ja noch was der Regler kostet 139 und der Stützakku ca 15€
                          der Jive kostet Glaub um die 170 aber halt nur mit einer Stromquelle.........
                          und Regeln tun Sie beide Glaube ich gleich gut
                          Zen...
                          • tomke
                            • 14.03.2009
                            • 286
                            • Erzhausen/Arheiligen
                            Ich fliege den YGE mit nem Savox - BSM-4050 (1650 KV)
                            und funiert super
                            TDR ,Voodoo600,TDR2
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              Castle Creations ICE oder ICELIte-Serie. Ich flieg in meinem 500 GF VStabi zwar nen CC Phoenix 80, aber mit externem UBEC, weil die Regler damals noch nciht so starke BECs hatten. Bei der ICE und ICELIte - Serie ist das jetzt anders, würde ich auf jeden Fall wieder nehmen, die Regler sind einfach nur geil ( fliege den ICELite50 im Rex v7, ein Traum ! ). Vor allem definitv Preis-Wert, selbst wenn man den USB-Adapter noch zukaufen muß, dafür paßt er für alle CC-Produkte, egal ob UBEC oder Regler. Für den Preis von beidem zusammen kriege ich bei anderen Anbietern nichtmal den Regler.
