TRex 450 Sport dreht sich im Kreis
  • Marco74
    Marco74
    AW: TRex 450 Sport dreht sich im Kreis
    @ ugv160:
    Also,.... das mitgelieferte Horn hat nur zwei Löcher, bei dem Laut Anleitung der
    Kugelkopf auf dem inneren Loch mit 10mm angegeben ist.
    Ich habe ein weiteres Loch in den Arm gebohrt, sodaß ich einen Abstand von ca. 8mm hatte.
    Der Servoweg ist somit lang genug für den GP750 und er speichert die Limit´s korrekt ab.
    Gruß Marco
    • ugv160
      ugv160
      Danke,
      werde das später mal checken wo mein Kugelkopf steht und dann probieren, mehr Weg einzustellen
      • ugv160
        ugv160
        der Weg war nicht das Problem. Ich habe das Limit aber doch eingestellt bekommen.
        Normalerweise geht man in den Programmiermodus, geht mit dem Steuerknüppel an das linke limit und dann an das rechte limit und dann wird die programmierung bestätigt.
        Da ich aber die Wirkrichtung menes Gyro umgedreht habe, mußte ich zuerst nach RECHTS und dann nach links.
        So hat es jedenfalls bei mir funktioniert.
        • Marco74
          Marco74
          Wieder was gelernt.......
          Schön, daß es jetzt funtzt.
          Gruß Marco
          • dutchie
            • 01.09.2008
            • 621
            • Jan
            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
            da es hier widersprüchliche Meinungen gibt bzgl. der Richtung in der das Heck versucht wegzudrehen, wollte ich mal sagen wie ich es mir immer wieder klar mache.
            Ich halte einen Akkuschrauber mit dem Futter nach oben in der Hand, und lasse den Akkuschrauber so drehen wie der Hauptrotor am Heli dreht. Dabei zeigt der Griff zu mir. Dann halte ich das Futter fest, und der Griff dreht sich entgegengesetzt weg. In der gleichen Richtung würde das Heck wegdrehen.
            Also dreht sich bei einem Heli, wo der Hauprotor von oben gesehen in Uhrzeigersinn dreht, das Heck entgegen Uhrzeigersinn.
            Ist für mich immer wieder eine kleine Eselsbrücke beim Heckeinstellen.
            Jan
            Diabolo / Warp 360 / EC 145
            • higginsd
              higginsd
              Es gibt hier keine widersprüchlichen Meinungen - Helinobby irrt sich ganz einfach.
              MfG
              Dirk
              • higginsd
                higginsd
                #37
                Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
                Hier mal zum anschauen ,.. sehen geht besser wie erklären,
                Was wolltest Du mir jetzt zeigen? Die Wirkrichtung eines Heckrotorsystems? Die war mir schon lange klar. Aber zum Wegdrehen des Helis unter dem Drehmoment des Hauptrotors tragen die Zeichnungen nicht wirklich bei.
                Gruß Dirk
