Erstflug (T-Rex 500 ESP)
  • Faen
    Faen
    AW: Erstflug (T-Rex 500 ESP)
    HI!
    Gratuliere zum Erstflug!
    Mein Erstflug hat damals im Crash geendet ;P (-> Zu schnell gelandet und Blätter sind im Heck eingeschlagen *g*)
    Benutzt du einen Simulator?
    Ich Persönlich hab das Schweben und Landen im PhoenixRC 2.5 gelernt - Super Sache! Kann ich dir nur als Tip mit auf den weg geben.
    Alles gute weiterhin und einmal angefangen wirst du die Helis eh nichtmehr los
    PS: Runter kommen sie alle
    • hoschistyle
      hoschistyle
      Hi Faen,
      ich habe vor dem Erstflug etwas mit dem Sim (Heli-X am Mac) geübt.
      Ich denke allzu weit entfernt waren meine Blätter vom Heck heute auch nicht, als ich rech schroff gelandet bin...
      Ich habe so das Gefühl, die von Align empfohlene Gaskurve (0.40.75.85.100) ist nicht so optimal... Evtl. wäre es sinnvoller gleich mit konstant 85 zu fliegen?!?
      Wer weiß es: Pitch von -4 bis 12 und dabei eine Gaskurve 85.85.85.85.85
      Macht das zum Schweben Sinn?
      Torsten
      • Paddi
        • 30.05.2009
        • 600
        • Patrik
        • FMV Leingarten
        Erstmal Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug.
        Wenn du den Original Regler von Align verwendest, nehm am besten nicht den Gov. Modus, sondern den Steller.
        Da machste dann am besten 90-85-80-85-90 oder jeweils um 5 niedriger.
        Zum schweben sind die Pitchwerte schon okay.
        Lg,
        Patrik
        • Steffen545
          Steffen545
          würde auch 90-85-80-85-90 fliegen.
          AAAAber nicht mit -4 bis 12grad Pitchanstellung
          Würd gleich am anfang -10 bis 10grad fliegen. Das macht es später dann leichter
          Und anfangs ist das auch keine alzu große umgewöhnung oder erschwerung
          • hoschistyle
            hoschistyle
            Hm... ok!
            Und die Gaskurve, die bei 0 Drehzahl beginnt, kann ich ganz rausschmeißen, weil der Regler ja nen Sanftanlauf hat - richtig?
            Nur zum Verständnis:
            Hätte er keinen Sanftanlauf, müsste ich den Motor mit einer linearen Kurve hochfahren und dann auf die zweite Gaskurve umschalten, oder?
            Beste Grüße
            Torsten
            • higginsd
              higginsd
              So ist das!
              Dirk
              • hoschistyle
                hoschistyle
                Und wie sinnvoll ist es in Bezug auf Sicherheit, nur eine "3D-Kurve" zu haben?
                Sollte ich vergessen, den Throttle Cut Schalter zu aktivieren, dann läuft mir ja der Rotor beim Anklemmen des Lipos an?!?
                Torsten
                • Steffen545
                  Steffen545
                  normal passiert gar nix wenn du ausversehen den Throttle Cut schalter umschaltest beim akku anstecken.
                  Denn der Regler muss zum initialisieren GAS =0% haben, sonst lässt er den Motor nicht anfahren. Also kann nix passieren
                  • hoschistyle
                    hoschistyle
                    Verstehe...
                    Dann wird das zeitnah mal so probiert
                    @all: Danke für die Tipps!
