Erstflug (T-Rex 500 ESP)
  • hoschistyle
    hoschistyle
    Ich habe gerade erfolgreich meinen Erstflug "überstanden" und wollte Euch an meiner Freude teilhaben lassen...
    Der Rex 500 ja mein erster CP-Heli - und somit war es der Erstflug mit einem richtigen Heli und der Jungfernflug, für den gerade fertig aufgebauten 500er ESP.
    Bei Spitzenwetter und etwas Wind habe ich mir also ein lauschiges Plätzchen gesucht, alles vorbereitet und dann langsam Pitch gegeben. Geiler Sound!
    Auf dem Trainingsgestell rutschend hier und da noch etwas nachgetrimmt und dann beherzt den Knüppel nach vorne geschoben.
    Jippiee - er fliegt!!!
    Bisschen schweben.... aiaiaiii ist das wackelig!
    Erst mal landen: Gut - das wäre bestimmt auch deutlich sanfter gegangen...
    Vor lauter Aufregung hab ich natürlich völlig vergessen den ollen Timer anzustellen und deswegen, nach gefühlten 5 Minuten mehr oder weniger stabilem schweben und einem fetten Grinsen im Gesicht, den Jungfernflug beendet.
    Besten Dank ans Forum!
    Ohne die vielen Tipps und Ratschläge, wäre das so schnell nix geworden
    Grüße Torsten
  • RC Uwe
    RC Uwe
    AW: Erstflug (T-Rex 500 ESP)
    Hallo Torsten,
    behalt das Grinsen noch eine Weile im Gesicht, ist ein geiles Gefühl.
    Glückwunsch zum Erstflug.
    Gruß Uwe.
    • hoschistyle
      hoschistyle
      Hallo Uwe,
      besten Dank!
      Noch ein kleiner Nachtrag zu Akku 2 und 3:
      Nach dem erfolgreichen Erstflug dachte ich es wäre geschickt im Schnee zu starten...
      Allerdings war der Schnee recht hart und bei einer etwas heftigeren Landung ist das Heck darin eingesunken. Die obere "eisige" Schicht hat dann gleich mal ordentlich den Heckrotor angefressen
      Taugen zum ßben und Schweben diese Blätter was?
      Grüße Torsten
      • t-rex 450
        t-rex 450
        hi,
        klar kannste die zum schweben nehmen oder guck mal in der bucht >> da gibt es ziemlich günstig carbon blades...... aber zum üben reichen die auf jeden fall
        bleib schön absturzfrei
        christoph
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          guck nur zu, dass es dir nicht das heckgetriebe wegfrisst
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • malue34549
            • 09.11.2009
            • 321
            • Edertal / Hessen
            Hi Torsten, Glückwünsche zu deinem Erstflug. Finde den Trex500 schon recht groß zum anfangen. Ich hatte 450´er aber ist so vieleicht noch einen tick Einfacher mit deinem 500er.
            Pass auf, dass Du nicht so wie ich am Heli-Fieber erkrankst... Ist schlimmer als Schweinegrippe (denn die geht wieder weg).
            Habe jetzt mittlerweile 250-450-500-600Nitro-700E T-Rex Familie...
            Grüße Martin
            BO105 600HC, T-Rex550 3G
            Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
            • hoschistyle
              hoschistyle
              Prima - dann werde ich mir da mal ein Paar zulegen.
              Ist ja schade um die teuren Carbonteile...
              Das Heckgetriebe ist noch frei von Zahnlücken
              Aber so lange meine Landungen derart unsanft sind, werde ich mir evtl. ne kleine Styroporkugel auf die Heckfinne stecken - das sollte doch einen gewissen Schutz bieten?!
              Grüße!
              • hoschistyle
                hoschistyle
                @Martin:
                Hoppla - ne stattliche Sammlung haste da
                Ich bin mit meinem 500er jetzt erst mal glücklich... und hoffe das bleibt so
                Grüße!
                • hoschistyle
                  hoschistyle
                  @Martin:
                  Grüße!
                  • malue34549
                    • 09.11.2009
                    • 321
                    • Edertal / Hessen
                    vieleicht kann mir mal jemend erklären - wie ich "Heckschweber" unter meinen Usernamen ändern kann - weil dass stimmt doch garnicht mehr - müsste jetzt Vielflieger hin...
                    • Helifreak 2009
                      Helifreak 2009
                      Die blätter kannst getrost nehmen....... obwohl die originalen carbonheckblätter ne menge aushalten. hatte schon 2 heckeinschläge und die blätter sind noch tippi toppi.....................
                      Hast dir als anfänger die richtige heli-größe ausgesucht.......das fliegen wird dir wesentlich leichter fallen als mit einem rex 450...... vorrausgesetzt, dein kopf bleibt frei, und du hast keine angst vor ihm....... son 500er kann schon sehr respekteinflößend sein.....ich weiß das zu gute..........und bei den absolut runter gegangenen tiefkellerpreisen von der 500er esp combo hast du ein absolutes schnäppchen geschlagen........super toller heli für wenig geld, da kommt kein
                      450er heli ran.
                      • Toady
                        Toady
                        herzlichen Glückwunsch zu deinem Erstflug. Habe für meinen 500 letzte Woche einen günstigen Airwolf erstanden und bin mal gespannt wie das ganze in der Luft aussehen wird.
                        Gruß Detlef
                        • hoschistyle
                          hoschistyle
                          Ja - die Größe finde ich auch optimal.
                          Gut zu Transportieren und man kann noch gut dran schrauben. ...und fliegen soll so ein "großer" ja auch besser
                          Respekt hatte ich heute nur als er mir beim Schweben etwas auf die Pelle gerückt ist...
                          Ich wllte erst, wie beim msr, ein bisserl den Kofp einziehen (Macht der Gewohnheit) - bin dann aber doch recht beherzt auf Seite gesprungen
                          @detlev
                          Scale möchte ich auch irgendwann fliegen - aber erst muss das Gerät mal beherrscht werden!!!
                          Grüße!
                          • Klaus13
                            Klaus13
                            Hallo Hoschistyle,
                            Glückwunsch zu Erstflug. Schön vorsichtig weiterüben, hilft nur oft und regemäßig, dann klappt das bald.
                            @malue34549: Du musst gar nichts machen. Die "Untertitel" sind abhängig von der Anzahl Deiner Beiträge und ändern sich von allein.
                            Gruß Klaus
                            • hoschistyle
                              hoschistyle
                              Hallo Klaus,
                              bedankt! Zum ßben bleibt zwar nur am WE Zeit - aber es gibt ja auch noch den msr und den SIM
                              Ich hab mir jetzt erst mal Plastikheck- und GFK-Hauptrotorblätter bestellt.
                              Das schont den Geldbeutel...
                              Torsten
