Also ich fliege den Pyro mit 14er Ritzel ohne Gegenlager, allerdings mit 0 Flankenspiel, das geht sehr gut und auch schon über 80 Flüge. Der Scorpion hat ja eine 8/6mm Welle, da brauchst du kein Gegenlager, schon gar nicht bei deinen Ritzelgrößen. Bau das Ding aus!
Wie läuft denn der Scorpion einfach nur so an der Motorplatte? Vibriert da was? Bei meinem Pyro spüre ich fast keine Vibrationen am Chassis. Wenn es vibriert, check mal die Welle und die Lager. Wenn die ok sind, hat die Glocke eine Unwucht.
Gruß Andreas
