Hi Alex!
habe auch rjx kopf und die lösung ohne push pull geflogen, ging sehr gut. die variante mit pp ging definitiv schlechter, da das mit der servoauflösung dann ned richtig klappt selbst wenn man mit den gestängen weiter nach innen geht. man hat einfach nicht den druck auf der TS, dafür sind halt die getriebe stärker gefährdet, nachteil ... hier ein bild und ein video von meiner lösung
lg simon
