T-Rex 250 SE rollt beim Geradeausflug nach links
  • eifel-power
    eifel-power
    AW: T-Rex 250 SE rollt beim Geradeausflug nach links
    Naja, es gibt ja die versch. Varianten um das Gewicht rechtslagig zu bekommen:
    1) Heckrotor-Servo rechts vom Rohr (anstatt links)
    2) Pitch-Servoer nach rechts (anstatt links)
    3) Nick /bzw. Roll-Server verdreht einbauen (hat ja hier jemand gemacht)
    4) Regler auf die rechte Seite ...
    Bin gerade am Aufbau ... daher die Frage?
    Hab jetzt mal das Heckservo und das Nick-Servo rechtslagig eingebaut .. wenn ich den Rest zentral verbaue, bekomme ich ne saubere / gerade Lage hin ...
    Frag mich jedoch ab sich das lohnt , oder ob ich doch wieder alles nach Standard verbaue ... vor allem das Heckservo tut mir jettz schon Leid bei "Einschlägen" ...
    • ahoppe
      ahoppe
      ach so, jetzt versteh ich was du mit "falsch" zusammengebaut meinst.
      Ich hab bei mir jetzt das Nick- und Heck-Servo nach rechts gebaut.
      Regler, Empfänger und Gyro sitzen mittig
      Hat wie ich finde schon ein bisschen Besserung gebracht.
      Noch mehr bringt aber bei dem Kleinen eine genaue Einstellung der Taumelscheibe.
      Also Gestänge zu den Servos auf genau 90°...
      Und dann mit einer Lehre schauen das die Taumelscheibe bei 0° Pitch gerade steht...
      Danach die Endpunkte der Servowege noch so einstellen, das die TS auch bei max/min Pitch gerade ist.
      Hab das letzte Woche schonmal gemacht, danach war es schon wesentlich besser...
      jetzt am Wochenende nochmal in Ruhe nachgestellt, das werd ich heute abend mal austesten...
      • eifel-power
        eifel-power
        Hast Du dabei die TS-Lehre verwendet oder wie? Wie hast Du das bei Vollausschlag Pitch +/- gemessen?
        Die gute alte Schieblehre?
        Danke.
        • ahoppe
          ahoppe
          jo, mit Taumelscheiben-Lehre.
          Im Prinzip danach, aber bis zum Ende lesen
          Dann an der Funke Pitch auf +/- 12° eingestellt, bei den Werten dann nochmal mit der Lehre drauf geguckt und danach dann die Endpunkte in der Funke angepasst...
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Schaue einfach mal auf unsere HP!
            Musst Dich ein bisschen durch klicken, da ist alles genau erklärt!
            Siggi
