600ESP Frage zur Servomontage
  • otzelot
    otzelot
    habe gerade Savox1258 in meinen neuen 600-er ESP eingebaut, lt. Anleitung sollen die Kugeln für die Anlenkung auf die Innenseite der Servohörner/Teller montiert werden, nur laufen die Kugeln dann hauchdünn über die Oberfläche der Servos, da passt grad so noch ein Papier dazwischen !
    Ist das normal so ?
    Kann sich da nix verhaken ?
  • smaugi
    smaugi
    AW: 600ESP Frage zur Servomontage
    Gute Frage!
    Ist bei mir auch so. Ich habe die Kugeln beim hinteren Servo deswegen nach Außen montiert. Ob das auf die Dauer ideal ist, weiß ich noch nicht.
    • otzelot
      otzelot
      Wenn die Kugeln aussen montiert hast dann laufen die Gestänge aber ganz schön schräg zum Chassis oder ? Hast Probleme das die Kugeln an der Haube schleifen ?
      Ich habe jetzt schon einige Bilder von Rexen mit den gleichen Servos gesehen, die Kugeln innen montiert, das sich da keiner bis jetzt Gedanken gemacht hat wundert mich !
      Liegts an den Servoscheiben ( hab die von Futaba ) ?
      Bin auf Antworten gespannt .......
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Ich habe die Quick UK Aluscheiben auf den 1258 montiert. Da schleift nix. Wird an den Servohörnern liegen.
        • Matze09
          • 17.08.2009
          • 2780
          • Mathias
          • MSV ABS Schkeuditz e.V.
          Ich hab auf meinem 600 ESP mit Savöx Servos die Kugeln auch außen und das seit 150 Flügen.
          Die Gestänge laufen leicht schräg aber nix schleift an der Haube.
          Kannste so bauen.
          Mfg Mathias
          • PiwiDalum
            PiwiDalum
            ich habe die gleichen Servos und die orginal Servoscheiben von Algin.
            Läuft innen und gerade.
            Grüße Peter
            • otzelot
              otzelot
              Die Kugeln schleifen ja nicht am Servogehäuse, es ist nur sehr knapp !
              Kann sich unter Last die Servoscheibe so verziehen das es schleifen könnte ?
              Wenn nicht, dann macht es ja nix aus.....hmmmmmmm
              • Oliver Schwabe
                Oliver Schwabe
                Habe bei mir die Kugeln innen und da schleift nix. Auch im Flug nicht. Mach dir keine Sorgen das funzt so.
                Liebe Grüße Olli
                • smaugi
                  smaugi
                  Bei mir kam das Gestänge bei Innenmontage bei den extremsten Ausschlägen zu Kontakt mit den Servogehäusen. Daher laufen sie jetzt alle außen und anfangs leicht schräg.
                  Seit gestern habe ich die (Kugeln mit dem langen Schaft vom VStabi-Umbausatz von der Taumelscheibe zu den PushPull-Anlenkhebeln verlegt. Dadurch laufen die Servogestänge nun wieder fast gerade.
                  Außerdem sind jetzt an der Taumelscheibe die kurzen dran, wodurch sich endlich meine zyklischen Maxwinkel von 14° auf 12° reduziert wurden.
                  • carsten01
                    carsten01
                    ich hab auch die Original Savox Scheiben montiert. Wie schon gesagt, ist kanapp aber schleift nicht. Von daher mach ich mir da auch keine Gedanken.
                    • Chris.jan
                      Chris.jan
                      Knapp vorbei ist auch daneben ;-) Mach Dir keine Sorgen, das paßt!
