Hmm, ok, mit wenig Drehzahl ist das ja auch was anderes. Im 600ESP bin ich meist mit 2200-2300U unterwegs.
600 ESP welcher Scorpion Motor für 6S und 3D
Brenner
AW: 600 ESP welcher Scorpion Motor für 6S und 3D
carbonf1
ist schon klar!
mit org motor brauchst du das ordentlich was geht die Drehzahl, aber nur wenn du hart fliegst und die gespeicherte energie der blätter mitnutzt aber ist schon ok.
der scorp hat wesentlich mehr drehmoment deshalb kannst du mit niedrigerer
drehzahl bei gleicher oder höherer leistung fliegen.
dann ist natürlich die frage ob du evtl. ein bisschen zuviel pitch hast.
135 a mit dem org motor ist schon ähnlich wie szabo fliegt (mit org ausstattung vorführung siehe you toob)
geht, aber belastet unnötig zelle und mot akk. regl...
also scorp rein drehzahl runter pitch max evtl. minimal reduzieren
weniger amp mehr leistung längere flugzeit.... spass..
guten flug
charly
cyberpaul -
rootmachine
der 1100 ist gut für dich,15er Ritzel. der 890 ist nur was für 8S, wir so im Robbe Team geflogen.
DAs mit dem Chassis ausschneiden stimmt nur, wenn du ihn so lässt wie er ist.
Schau mal auf rcmovie nach Shaggy, die hat bei ihrem das Chassis verbreitert, dann geht es ohne ausschneiden.
Hi,Zitat von cyberpaul Beitrag anzeigenWas haltet ihr vom HK4025-890 ?
genau diesen hab ich in meinem ESP mit einem 20er Ritzel und Roxxy 9100-6. Habe auch ungefähr 2200-2300 rpm und komme auf ca. 4 Minuten Flugzeit.
Hier mal ein Video mit einem etwas schwächeren Akku
Steffen
helifreak2009
Denke hier muss der eine seinen Motor - usw. selber zahlen, und der andere hat einen SponsorZitat von Dan0111 Beitrag anzeigenHmm,
wobei wenn ich mir das Video so anschaue, der Originale scheint mir aber nicht viel schwächer zu sein!
Wobei hingegen der Neu Motor mächtig druck hat....
Klarer Fall, NEU Motor kaufen.
Da hast du wohl recht. Aber ich bin mittlerweile auch auf dem Stand das mir das mit dem Chassis verbreitern oder gar ausschneiden nicht unbedingt gefällt. Ich warte jetzt mal auf den Pyro.Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigenDenke hier muss der eine seinen Motor - usw. selber zahlen, und der andere hat einen Sponsor
Ok, ich konnte nicht mehr warten!
Und nach langem hin und her.... Dremel raus und ausgeschnitten! Der 4025-1100 ist geordert.
Welche Drehzahl fliegt ihr mit dem mit 15er Ritzel? Das mit dem Motor fast alle das 15er Ritzel fliegen liest man ja, aber leider nicht´s genaues über die Drehzahl. Oder doch lieber gleich ein 16er nehmen*
helifreak2009
Siehste ... geht doch. Man(n) muss sich nur trauenZitat von Dan0111 Beitrag anzeigenUnd nach langem hin und her.... Dremel raus und ausgeschnitten! Der 4025-1100 ist geordert.
Klar geht´s. Aber normalerweise bin ich für so aktionen nicht zu haben. Dafür bin ich zu sehr perfektionist.
Wäre schön wenn nochmal jmd. was zur Drehzahl schreiben würde.
carbonf1
1900-2100 umin.
gov modus.
bleib beim 15 er ritzel.
16 braucht zu viel strom.
1900 beginnen und dann steigern.
beobachte stromverbrauch.
pitchkurve langsam erhöhen bis bei vollpitch drehzahl einbricht dann wieder etwas
zurück.
have fun
charly
3d_freak
Guckst DU hier: http://www.epower.ch/forum/viewtopic.php?t=2823
Habe einige Setups getestet mit Video.....
Gruess Remo
Sagt mal Leute wo bekommt Ihr das 15er Ritzel her ?
Der Original Motor hat ja eine 6mm Welle
Der Scorpion nur eine 5mm Welle.
Der 600er Rex - welche Modul hat der gleich nochmal auf dem Hauptzahnrad. Modul 0,7 ??Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Also bei mir war das 15er Ritzel im Bausatz dabei! Und der Motor hat auch nur eine 5mm Welle, nicht 6mm. Modul 0,7 ist richtig. Das Ritzel bekommst du bei Freakware.Zitat von Madness Beitrag anzeigenSagt mal Leute wo bekommt Ihr das 15er Ritzel her ?
Also ich hab noch den 650L mit 1220kV im 600ESP - der hat leider eine 6er Welle.
Hab grad mal bei Mikado geschaut. die haben ein 15er mit Modul 0,7 und 5,0mm Welle.Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
