Habe einen 600 ESP mit dem original Motor.
Möchte dem Modell aber mal so richtig Dampf machen...
Voraussetzung: 6S, da Akkus schon vorhanden. Als Regler ist ein Roxxy 9100-6 verbaut.
Habt ihr Erfahrungen mit den Scorpion Motoren und welchen könnt ihr empfehlen (es ist mir relativ egal ob die Flugzeit sinkt.. Hauptsache der Spaß steigt )
da gibts eigentlich nur einen der deinen Anforderungen entspricht.
HK-4025-1100
Der 4020-1390 wäre auch noch eine Alternative, ist aber nicht
viel stärker als der stockmotor.
Alle anderen stärkeren Motore sind für mehr als 6S optimiert und würden
daher an 6S nicht das Mögliche erreichen.
ganz klar der 1100 er mit 15er Ritzel.
geht mit absulut Power.
steht 10 zellen 600er nicht viel nach.
schau mal bei you toob t rex 600 4025 1100
hat mich auch überzeugt.
wichtig sind nur anständige akkus, die kombo braucht
auch mal ein paar amp mehr.
guten flug
charly
wenn man die videos von alan szabo mit org
teil anschaut geht natürlich mit org auch fast alles
nur wie oft. temp ca 100 grad.....
wenn ich meine ausrüstung richtig rannehme ist regler und motor + akku
unter 50 grad. bei nur looping rollen rücken.... 35 grad.
mit gasgeraden von 100% zu fliegen find ich schon extrem und wie oft
das der Heli mitmacht ist auch fraglich.
Sollte man alles mitberechnen.
Auch der Preis ist nicht zu verachten... der scorpio ist für 128$ zu haben.
also unter 100 euro.
mit org 100 a regler ne super combo..
guten flug
charly
Hat jemand eigentlich mal einen Log vom 1100'er Scorpion an 6S im 600ESP?
Zu 6S Lipozeiten am Original ESP Motor und Regler habe ich ständig die 135A Marke in den Peaks geknackt.
Mit dem Scorpion ist es sicher noch mehr oder?
Wenn ich überlege das ich selbst jetzt an 14S LiFePo4 noch andauernd 85-110A habe....
Hi, muss nicht sein, das der Scorpion mehr Strom braucht. Soweit ich weis ist der deutlich effizienter als der Standard Motor. Ich hab mal ein Log geflogen, da hab ich nur die 100A Grenze gerissen, wenn ich im vollen Flug einen brachialen Stop gemacht habe mit Vollpitch gegen Vollgas.. sonst immer so knapp drunter... auch mit TicToc ...
Ach ich hab auch einen Scorpion 4025 /1100 mit 15er Rizl mit 6s Lipo
Drehzahl weis ich nicht genau, aber ich versuche immer mit möglichst wenig auszukommen. Ich finde es gut , wenn ein Heli nicht wie eine Turbine rumheult...
