T-Rex 250 SE, HRW Schraube lösen
  • HanseCopter
    HanseCopter
    AW: T-Rex 250 SE, HRW Schraube lösen
    Zitat von JochenS Beitrag anzeigen
    Hat denn irgendein Tip geholfen?
    MfG
    Jochen
    Bin noch nicht so weit
    • HanseCopter
      HanseCopter
      So,
      ich habe also einen Wiha 'Picofinish 263 P', der nach oben hin dicker wird, abgedremelt. Und.....Schraube raus
      Danke,
      Andreas
      • HanseCopter
        HanseCopter
        ist der Preis der einzige Unterschied zwischen den HZR?
        Mein altes mit Karries
        Mein neues
        Andreas
        • JochenS
          • 08.04.2009
          • 214
          • Jochen
          Bei einem steht Align drauf.
          MfG
          Jochen
          • Michael W
            Michael W
            Ich hatte noch nie Zahnfraß. Bei mir ist immer der Freilauf durchgedreht.
            2-3 mal kann man den wieder zurück überdrehen. Dann funktioniert der wieder.
            zum Thema. Meine letzte Schraube habe ich mit dem Dremel abgeschliffen und ne neue Rotorwelle rein gemacht.
            • higginsd
              higginsd
              Schraubengrip... Auch eine Idee! Alternativ könnte man auch einen Inbus mit Sekundenkleber oder Lagerkleber in die ausgenudelte Schraube einkleben?
              Ich habe auch eine solche kreuzverm.... Schraube hinten am Heckrotorhalter meines neuen 250ers. Ich wollte nur den Riemen tauschen gegen den Freakware-Riemen in Orange - nicht aufgepasst und Inbuskopf SOFORT dollgedreht. Die Qualität der Align-Schrauben ist wirklich unter aller Kanone! Sag noch mal jemand etwas gegen KDS, deren Schrauben sind aber deutlich härter und präziser!
              Das muss man wohl wirklich noch die 30€ für ein gehärtetes Schraubenset aus den USA investieren... ßrgerlich!
              Dirk
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                Foto- & Videoaufnahmen
                • 24.06.2007
                • 1586
                • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                Kennt jemand einen Link wo dieser Schraubensatz für den 250ér nicht gerade ausverkauft ist* Kann niemanden finden!
                Gruß Leo
                GruÃ? LEO
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  Kennt jemand diesen "NEW VERSION" Satz* Besser?
                  Gruß Leo
                  GruÃ? LEO
                  • higginsd
                    higginsd
                    Damit habe ich zumindest die Madenschraube von der HeRoWelle sehr einfach rausbekommen.
                    Dirk
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      und die liefern sogar noch ein Ersatztütchen mit Schrauben zusätzlich, wenn wirklich mal eine kaputt sein sollte oder verlorengeht.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • t-rex 450
                        t-rex 450
                        schneid dir nen schlitz in die schraube ich habs geschafft das die schraube an meinem hk 250gt abgebrochen ist --> nur so habe ch sie wieder rausbekommen
                        christoph
