T-Rex 250 SE, HRW Schraube lösen
  • HanseCopter
    HanseCopter
    nun ist es soweit. Ich muss das HZR wechseln und mach mich daran, die Schraube von unten zu lösen um das HZR abzubekommen..... Das Ding is durchgenuddelt
    Hat jemand noch ein Tipp, wie ich die Schraube herausbekomme, ohne dass ich das ganze Chassis auseinander nehmen muss? Das gehen bestimmt dann noch mehr Schrauben durch
    Andreas
  • Thallius
    Thallius
    AW: T-Rex 250 SE, HRW Schraube lösen
    Ich habe den Schraubenkopf einfach mit der Zange von meinem Leatherman-Wave festgehalten und den Kopf dann gedreht. War ein wenig fummelig aber ging ganz gut eigentlich.
    Claus
    • Klaus13
      Klaus13
      Wenn es ein Inbus ist, dann mit einem kleinen Torx (Außemvielkant) versuchen.
      Gruß Klaus
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        Foto- & Videoaufnahmen
        • 24.06.2007
        • 1586
        • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
        Hallo Ihr,
        hab meine Schraube am WE beim Zusammenbau auch "übergegnabbelt". Grusel mich auch schon vor dem ersten Ausbau. Na, schaun wa mal. Werd ich wohl ersetzen gegen eine V4A od. V2A Schraube. Sind wir wieder beim leidigen Align-Schrauben-Thema angelangt ;-)
        Mein 500ér hat schon kaum ne Originalschraube mehr dran.
        Gruß Leo
        GruÃ? LEO
        • Thallius
          Thallius
          Das meine Schraube kaputt gegangen ist war meine eigene Doofheit. Ich habe nach dem ersten HRW Wechseln das blaue Loktide genommen und das ist definitiv zu fest für die kleine Schraube.
          ßberall wo ich das Rote genommen habe, gehen die Schrauben auch problemlos wieder raus.
          Claus
          • Tom1976
            Tom1976
            Hi.An besagter Stelle hat mir das mal geholfen...
            http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...ies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U1&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=/&cookie_e[1]=Fri,+26-Feb-2010+14:31:10+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=/&cookie_e[2]=Fri,+26-Feb-2010+14:31:10+GMT&scrwidth=1280
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Ich nehm da einfach nen Torx der geradeso NICHT reinpasst.
              Den mit gefühl reindrücken, Schraube mit dem Lötkolben heiß machen und ruckzuck ist die draußen
              Darko
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                Hi Tom,
                dein Warenkorblink funktioniert nicht!
                Gruß Leo
                GruÃ? LEO
                • JochenS
                  • 08.04.2009
                  • 214
                  • Jochen
                  Mit einem Dremel einen Schlitz in die Schraube machen kommt man ja gut ran dann einen normalen Schraubendreher nehmen,damit sollte es gehen.
                  MfG
                  Jochen
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    Also wenn man wirklich mit nem Dremel rankommt ist das die beste Lösung! Hab ich mit meinem 500ér schon x-mal durch. Hat immer super geklappt.
                    Gruß Leo
                    GruÃ? LEO
                    • Tom1976
                      Tom1976
                      Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
                      Hi Tom,
                      Gruß Leo
                      Ich Blödi ...
                      Hoffe jetzt ... http://produkt.conrad.de/45973183/sc...ngrip-20-g.htm
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        ;-) ... das konnte nicht wirklich funktionieren ;-)
                        GruÃ? LEO
                        • janas
                          janas
                          Hallo, bei einem vergurkten Inbus nehme ich ein hartes, altes Blatt eines Minimadenschraubenziehers und schleife es vorsichtig an. Ist noch ein Rest von einer Schraube vorhanden, kann man mit der kleinsten Ausführung einer Klemmzange Versuche starten. janas aus brandenburg
                          • HanseCopter
                            HanseCopter
                            eine großes Dankeschön an alle Tippgeber
                            Andreas
                            • JochenS
                              • 08.04.2009
                              • 214
                              • Jochen
                              Hat denn irgendein Tip geholfen?
                              MfG
                              Jochen
