Trex 250 Microheli Kopf, Wobbeln
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Trex 250 Microheli Kopf, Wobbeln
    Hallo, mein Mikado-Umbausatz ist angekommen.
    Die 2 Gestänge sind dabei, aber ohne Kugelgelenke.
    Habe noch Align-Kugelgelenke bestellt, damit ich einfacher zwischen den beiden Köpfen wechseln kann, und nicht jedesmal den Spurlauf neu einstellen muß.
    Außerden werde ich gleich die harten, grünen Dämpfer von Freakware verbauen.
    Somit ist vor Mittwoch oder so wohl kein Testflug möglich.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      heute war Testflug mit dem Mikado-Umbausatz bei angenehmen Temperaturen und leichtem Wind.
      Der Rex fliegt sehr viel besser, der Umbau lohnt sich
      Speedflug wie an der Schmur gezogen, kein Nachwippen mehr.
      Wenn man ihn nach Pitchstößen durchsacken lässt und dann abfängt wobbelt nichts mehr.
      Weil die grünen Dämpfergummis von Freakware nicht gepasst haben (sind zu schmal, und ich habe keine passenden Unterlagscheiben da), habe ich die schwarzen verwendet, einwandfrei.
      Wendigkeit und Empfindlichkeit muß ich noch etwas an meine Gewohnheiten anpassen.
      Fazit: Der Mikado-Umbausatz ist viel besser als der MicroHeli-Kopf, dessen Dämpfung ist einfach zu weich für die Mini V-Stabi.
      Gruß Andreas
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        #48
        Danke Andreas für den Test würde am iebsten noch 2 mal Danke drücken!
        Ich test jetzt noch am Samstag meinen Umbau und wenn das nix hilft kommt der Microheli Dreck weg
        Darko
