Naja, wird ja schon ruhiger, bei den 60% hat man genau das nachwippen auf Nick gesehn.
Ja beim Hochlaufen will mein 700er auch ständig umkippen, muss man gut aufpassen, das macht der 600er mit V-Stabi in keiner weise, der bleibt wie festgewachsen am Boden stehn.
...Ja beim Hochlaufen will mein 700er auch ständig umkippen, muss man gut aufpassen, ...
Bitte was ? Ist nicht euer Ernst oder ? Das kann/will Ich nicht glauben, dass ein Stabilisierungssystem beim Anlaufen versucht meinen Heli auf die Seite zu werfen !
Wenn der Heli am Boden mit neg Pitch steht und du gibst einen kurzen Nickbefehl, wird die TS natürlich reagieren. Aber was macht die TS dann nach 1,2,3 sec? Geht sie langsam wieder in die Horizontale zurück wie bei der AC-3x?
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
doch... es ist echt schlimm..... wenn man da nicht gegensteuert kippt der weg...
Das würde nach meinem aktuellen Wissensstand vermuten lassen, dass
a) Das System nicht funktioniert oder
b) Das System nicht richtig eingestellt ist oder
c) beides
Das 3G soll doch eine Bewegung der horizontalen Achse korrigieren. Wenn der Heli auf dem Boden steht, dann ist da nix zum korrigieren. Oder hab Ich da was falsch verstanden *
Nehmen wir an meine Vermutung ist richtig, dann darf das 3G doch keinen "nicht vorhanden" Drift aussteuern ?
Bevor die Steine fliegen: Ich wills hier nichts beurteilen/bewerten/mutmaßen, sondern nur verstehen wie es funktioniert !
Ausserdem hab Ich das System auch bestellt
Franks Frage würd mich auch interessieren mit der TS Rückstellung!
das System will aussteuern, kann es aber nicht weil es am Boden steht, dann schwinkt es sich vielleicht etwas auf...
Die "moderneren" Systeme erkennen diesen zustand das er am Boden steht.
Beim Rondo gab es in der alten V1 version z.B. 2 Flugzustände, Starten und Fliegen.
Achtung.. dieser Beitrag bewertet nicht das 3G sondern erklärt nur was die anderen Systeme machen nicht das ich wieder gesteinigt werde
Ja, aber wieso will es denn aussteuern am Boden *
Hat doch garkeinen Grund dazu !!
Ich hab das doch richtig verstanden wie das Prinzip funktioniert !? :
Heli wird zB durch Wind weggedrückt -> Stabi steuert dagegen
Heli wird nicht von aussen beeinflusst -> Stabi mach nüx
Deswegen kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, dass es so ist... Wozu brauch ichs dann, wenns nicht mal sowas einfaches wie "nichts tun" hinbekommt !
Oder ist das normal ? Sorry, dass Ich so blöd frag... aber Ich hatt noch nie FBL.
a) Am besten du stellst dir die Funktion eindimensional beim Heck Gyro im HH Mode vor.
b) Diese Funktion multipliziert du dann mit 3. Also für alle 3 Dimensionen. Dann hast du die Basis eigentlich verstanden.
c) Es sind noch Zusatzfkt. vorhanden, wie z.B. die Pirofkt,......
MC-20 HoTT
Ja klar hast du Einflüsse am Boden.
Alleine der Downwash vom Rotor der gegen den Boden drückt und von dort gegen den Heli drückt.
Wind der den Heli am Boden stört...
Kleinere Steuerimpulse...
das alles sind Störeinflüsse die das System ausregeln möchte.
Nichtstun gibts beim Heli einfach nicht. Sobald der Rotor dreht muß was getan werden
Nun muß die Regelung eben erkennen "ach.. ich bin am Boden, also halt ich mal die Füße Still"
Ob das 3G das macht oder nicht weiß ich nicht... hab es ja nicht.. aber wenn er so Nervös am Boden ist, scheint es dies nicht zu tun.
Ich habs mir eigentlich vorgestellt wie ein Heckkreisel ohne HH.
Dh. wenn ein drift/roll durch aüßere Einwirkung stattfindet, dann steuerts dagegen. Wie ein Heck ja auch.
Wenn Ich roll/nick geb, dann steuerts das mit rein, geht aber in seine Neutralstellung (mal von der Korrektur abgesehen) wenn ich den Knüppel loslasse !
Deswegen ja meine Frage, wieso es ohne Steuerbefehl und Einwirkung überhaupt was macht !?
Aber lassen wa das jetzt... Dafür ist der Thread ja nicht gedacht !
Ich warte einfach mal ab bis es da ist und werde dann auch mal berichten wie gut es bei mir funktioniert !
