T-Rex 450 SE V1 Umbau auf Rigid Kopf ?
  • MartinSausF
    xtremeracing.de/
    Onlineshop
    • 28.08.2007
    • 754
    • Rund um München
    AW: T-Rex 450 SE V1 Umbau auf Rigid Kopf ?
    Servus beinander!
    Also irgendwie lese ich hier immer wieder von Problemen wegen fehlender Scheiben oder Klemmen der TS-Mitnehmer usw.
    Habt Ihr mal in die Anleitung des RJX-Kopfes geschaut? http://hurrican24.com/cms/manuals/450FBL_german.pdf
    Das ist eine Explosionszeichnung, in der der Aufbau und die vom Pro nötigen Teile gelistet sind. Ich hab meinen Kopf von fast-lad und dort waren ein paar Teile bereits dabei, die eigentlich vom Pro genommen werden müssen (Drucklager und die dünnen Scheiben zw. Drucklager&Axiallager).
    Ich hab meinen Kopf dementsprechend aufgebaut und hab keinerlei Probleme damit geschweige denn irgendwelche Bastellösungen machen müssen.
    Martin
    • KlausL
      KlausL
      Drucklager und 6 sehr dünne Scheiben zur Anpassung des Drucks auf die Dämpfer sind standardmässig beim RJX-Kopf dabei. Original-Distanzscheibe vom Pro oder SE und Original-Drucklager gehen genauso.
      Nicht dabei sind dünne Unterlegscheiben, die bei den Paddelköpfen unter den Mischerarmen sitzen. Und natürlich die langen Kugelköpfe, die an den Blatthalter-"Ausleger" des RJX-Kopfes kommen.
      Und gebastelt wird dort, wo die nicht vorhandene Qualitätskontrolle bei preiswerten Produkten leider erst beim Endkunden Auswirkungen hat... - Nach dem Motto: man kann auch Glück haben.
      Klaus
      • Speedy955
        Speedy955
        Plane auch meinen T-Rex 450SE V2 auf Rigid umzubauen. Habe mich für den Kit von Mikado entschieden.
        http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=4538&p=4538
        Als Servos werde ich 3x Futaba S 3157 auf der TS montieren und das Futaba S9257 auf dem Heck.
        Gruß Bernd
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          Der Kopf gefällt mir! ........Hinten drauf eine AC-3x und dann paßt das
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            • Tobias
            Also ich hab mir jetzt mal den Kopf von Hobbyking bestellt.
            Mal abwarten bis er kommt...
            Den Mikado Kopf finde ich aber auch ausgesprochen schön.
            Hab ich leider zu spät gesehen...
            Ist der komplett oder müssen da auch noch Teile vom Pro ergänzt werden ?
            Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
            Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
            Acrobat SE Mini-Pyro 4S
            • Speedy955
              Speedy955
              Die Umrüstteile von Mikado sind alles was man mechanisch gesehen braucht. Ich habe sie Anfang der Woche bestellt und seit Freitag sind sie da. Für diesen Rotorkopf und den TS Mitnehmer kann man eine normale Align Hauptwelle verwenden. Für die Anlenkungen ist bereits alles vorhanden und montiert. Die kugelköpfe an den Blatthaltern befinden sich bereits an der richtigen Position und man muß nichts modifizieren. Ein bekannter von mir hat seinen 450 bereits mit einem Gaui Rigid Kopf umgebaut jedoch hat dieser keine Blattlagerwelle und somit keine Dämpfung. Das war mit ein Grund für mich meinen Umbau mit den Mikado Teilen zu realisieren. Als Stabilisierungssystem werde ich V-Stabi einsetzen und die TS Servos müssen auch noch digitalen von Futaba weichen. Beim Setup habe ich mich erkundigt muß ich aufpassen da das Setup von Mikado in der Version 4 für die V-Stabi Mini gemacht wurde und ich das normale einbauen werde. Das heißt das Kabel des Sensors muß bei mir nach vorn zeigen sonst gibt es eine böse ßberraschung. Freue mich schon wenn ich fertig bin und die Kiste wieder fliegt.
              Gruß Bernd
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Zitat von Rex-600 Beitrag anzeigen
                Der Kopf von HK ist identisch, nicht der gleiche.( Sehr gut kopiert)
                Ob bei HK die gleiche qualität im spiel ist, oder ob dir später der Kopf um die Ohren fliegt(ein bisschen extrem ausgedrückt), kann ich dir nicht sagen.
                Vom Umbau her , würde ich es so wie Stefan machen ...
                Gruß Daniel
                Stimmt nicht. Meiner ist heute geliefert worden von HK und es war der originale.
                Wenn man den Kopf in den Warenkorb legt kostet er nur noch 39$
                Also gerade mal 30€ bis er hier ist.
                Zuletzt geändert von southside81; 31.01.2010, 02:19.
                • campa
                  campa
                  Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
                  du brauchst die Blattlagerwelle, Dämpfungsgummis und die Kugeln vom Pro
                  Gruß Stefan
                  Habe noch einen V2, ein Upgrade des Kopfes würde mich auch interessieren.
                  Blöde Frage, aber mit "Kugeln" meinst du die Kugelköpfe? Was ist an denen anders?
                  BLW, Gummis und "Kuglen", das ist schon das alles? Das Zentralstück und die ganzen Umlenkungen am Kopf müssen nicht ersetzt werden?
                  Danke
                  Gruss Giuliano
                  • Tobias Schwf
                    • 26.11.2004
                    • 465
                    • Tobias
                    Hallo Bernd,
                    sind die Ersatzteile (v.a. Blattlagerwelle, Kugellager) des Mikadokopfes mit denen von Align baugleich,
                    oder muss man dann nach nem Crash bei MIkado welche bestellen ?
                    Na wenn von HK der originale RJX Kopf kommt ist doch klasse
                    Da freu ich mich...
                    • Tobias Schwf
                      • 26.11.2004
                      • 465
                      • Tobias
                      So der RJX-Kopf von Hobbyking ist eingetroffen.
                      Ist Original RJX und kein NAchbau
                      Ich habe nur eine FRage: Welche Länge müssen denn die Anlenkungen zu den Blatthaltern haben ?
                      Wenn ich die TS mit den Original-Anlenkungen zu den Servos hab, dann fehlt mir da einiges an Gestängelänge für die Blatthalter.
                      D.h. ich hab -20°
                      Wie habt ihr das gelöst ?
                      • eifel-power
                        eifel-power
                        Was den mit dem neuen Kopf von Align? Denke die entsprechdenen Ersatzteile das man sich nur dne Kopf kaufen kann, sollten ja nun verfügbar sein ...
