T-Rex600ESP was ist beim Bau zu beachten ?
  • otzelot
    otzelot
    nach langem hin und her habe ich mir einen 600ESP bestellt !
    Folgende Komponenten kommen in den Heli :
    Orbit 25-08 HE
    Jive 80LV
    3x1258 Savöx
    GY401 + 9254
    Emcotec DPSI Heli
    Radix 600 Blätter
    ( wird bestimmt ein feiner Heli....)
    Was gibte es beim Aufbau zu beachten, irgendwas was ich wissen sollte ?
    Die Gestängelängen werden zu 100% nicht (wie in der Anleitung beschrieben) stimmen, hat mir jemand die korrekten Längen ?
  • smaugi
    smaugi
    AW: T-Rex600ESP was ist beim Bau zu beachten ?
    Frontplatte vom Chassis nur lose einbauen, weil man es zum Motoreinbau eh wieder abnehmen muss (zumindest beim Originalmotor)
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Schraubensicherung nicht vergessen , hat mich 84€ gekostet bei meinem.
      Motorplatte vergessen zu sichern hat das Getriebe total zerlegt.
      Gestänge soll paralell von den Servos zu den Pushpull anlenkungen laufen.
      Ansonsten ist er recht einfach aufzubauen, bis auf die Servokabel verlegung , das ist ne katastrophe da fehlen einfach ein paar löcher am chassis.
      mfg Richard
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Du brauchst gutes Werkzeug, sonst drehst du die Schrauben rund.
        Am besten ist der 4-teilige Satz von Align.
        Gruß Andreas
        T-Rex 250 SE, MicroBeast
        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Auf jeden Fall die Servoscheiben von Align (Art.-Nr: AL-HN6048 passend für Savox) einbauen, die sind wesentlich stabiler und die Einstellmöglichkeien sind vielfältiger.
          Und nicht vergessen im Memü Taumelscheibenmischer der Funke, den Nickservo umkehren.
          Gruß-Helmut
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • otzelot
            otzelot
            Wie siehts mit den Gestängelängen aus ?
            Hat sich eigentlich an der Haube was geändert, passt die von einem Rex 600 Alu ?
            • ncharly50
              ncharly50
              Immer genau mit der Schublehrer die Gestängelänge von der Betriebsanleitung übernehmen. Auch auf das kleine "A" am Kugelkopf achten. Diess soll immer nach außen zeigen !
              • Jense
                Jense
                Ich schliess mich mal an: wie muss das drucklager eingebaut werden?
                Mit `in` und `out` komm ich ja klar.
                Muss die glatte fläche wie sie auf dem bild zu sehen ist zu out oder zu in?
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  die Gestängelängen solltest du selber ausloten
                  ansonsten kannst du so ziemlich alles hier lesen und auch fragen..
                  Erfahrungsberichte und Hilfen
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    wird genau so zusammengesetzt wie du es auf den Foto hast
                    die glatten flächen natürlich außen und das Lager dazwischen
                    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 17.01.2010, 21:23.
                    • interferenz
                      interferenz
                      Bei mir hat das mit den Gestängelängen nicht gepasst.
                      Wenn man den TRex mit den Gestängelängen der Bauanleitung baut, ergibt sich, so glaube ich mich zu erinnern, ein Setup, mit dem bei Neutralstellung der Servos schon Schwebepitch von 4-5 Grad erreicht wird. Für ein symetrisches Pitch-Setup musste ich die Gestängelängen modifizieren. Ich hatte dann die Nase voll und hab mit einer Trueblood-Lehre den Rotorkopf von unten aufgebaut. Das hat prima funktioniert und alles war von Anfang an perfekt. Es gibt dazu diverse Anleitungen im Netz und da die Einstellehre nicht besonders teuer ist, ist das vielleicht keine schlechte Idee.
                      Volker
                      • balu47
                        balu47
                        hallo,
                        ja die hauben passen. nur die vom nitro ist anders. ich habe die schrauben alle durch edelstahl ersetzt...sieht deutlich besser aus. ich habe die gestänge mit der schiebelehre und den kugelkopfaufnahmen eingestellt. das hat prima geklappt .
                        gruß aus berlin balu....
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Aber das Fett im Drucklager nicht vergessen, gelle??!!
                          • smaugi
                            smaugi
                            Bei mir war das Heck vormontiert und mit Schraubensicherung gesichert.
                            Habe es trotzdem aufgemacht und ... kein Fett im Lager
                            Also alles kontrollieren !!!!!!
                            • Chucky1978
                              Chucky1978
                              genau... der heckrotor war bei mir vormontiert und auch mit sicherungslack befestigt.. leider war einer der Schrauben nicht richtig eingedreht, so das es leichtes Spiel hatte und sich der pitch nicht leichtgängig verschieben lies..
                              Und ans Fett denkt man auch immer erst, wenn alles zusammen gebaut ist LOL
                              Gestängenlängen musste ich auch modifizieren ausgehend der Bauplanlänge..
                              Also die Längen haben bei mir überhaupt nicht gepasst.. allerdings ausgehend von Kugelkopfschaft zu Kugelkopfschaft, da wie immer mein Werkzeug (messchieber usw) abhanden ist, wenn man ihn brauch. (alte Mechaniker Krankheit) ;-)
                              Edit: Habt ihr auch beim Aileron Lever (Bauteil 87) auf beiden seiten Spiel von ~0,5mm?
