T Rex 600 ESP Akku mit Schalter einbauen?
AW: T Rex 600 ESP Akku mit Schalter einbauen?
hast ja recht. Wollte ihn aber haben, hauptsächlich wegen dem Funken. Aber so mache ich ihn in Ruhe auf dem Tisch fertig und habe am Sttartplatz nix mehr zu fummeln.
Abgesehen davon basteln wir doch alle gerne und ein bisschen bluna sind wir doch sowieso....
genau.
Bei meiner Hughes 500 sitzt der Schalter hinten in der Attrappe des Turbinenauslasses.Angehängte Dateien
Hab ein HV-UBEC von Hobbywing drinnen. Akku anschliessen, Haube drauf, zum Startplatz, Einschlten und los gehts. Nach dem Landen... ausschalten... wegtragen. Aber es funkt bei mir , meine natuerlich den Heli, wenn ich den Akku anschliesse.... na und* Die Elektronik wirds schon aushalten.Gruss Harry
Klaus13
Die Elektronik vermutlich schon, aber die Stecker nicht. Meine Goldstecker hatten nach kurzer Zeit deutliche Zunderspuren.Zitat von g.harry Beitrag anzeigenAber es funkt bei mir , meine natuerlich den Heli, wenn ich den Akku anschliesse.... na und* Die Elektronik wirds schon aushalten.
Gruß Klaus
nicci
Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigenDie Elektronik vermutlich schon, aber die Stecker nicht. Meine Goldstecker hatten nach kurzer Zeit deutliche Zunderspuren.
Gruß Klaus
Genau das ist das Problem.
Und Zunder leitet keinen Strom - bei Stromspitzen kanns dan passieren, daß der Stecker schlapp macht und den angeforderten Strom nicht mehr durchlassen kann.
Nicci
ufofix
Hallo und danke für die Antworten.
Dazu hab ich nochmal eine Frage.
Wenn man einen Widerstand, wie oben beschrieben, an das schwarze Kabel vom Regler lötet, hat sich das mit dem Blitz beim Einstecken des Lipos dann erledigt?
Einen Schalter brauch ich jetzt nicht unbedingt.
Grüsse und Danke
Uwe
Klaus13
