habe bei meinem 700er einen GY-611 mit BLS 251 verbaut. Funktioniert eigentlich einwandfrei, jedoch kommt es in unregelmässigen Abständen zu einem Zucken des Hecks in der Horizontalebene. Die Einstellungen sind überall im mittleren Bereich gewählt, die Empfindlichkeit auf 65% eingestellt. Der Yamada hat mittlerweile auch an die 7 Liter Sprit durch.
Habe die Empfindlichkeit zu Testzwecken laufend verstellt, jedoch ändert sich am Grundproblem nichts. Die Kopfdrehzahl liegt bei 1600.
Kennt jemand das Problem?
lg
Tom
