hab nun einen T-Rex 450 Pro.
1. Ich will auf die Taumelscheibe HS65HB einsetzen. Kann mir jemand sagen wie groß der Abstand zwischen Mitte Serovachse und Mitte Kugelgelenk (Servoarm) sein sollte? In der Anleitung wird nichts dazu gesagt . . .
2. Ich will einen 35MHz Empfänger einsetzen, wo leg ich die Antenne lang? Am Landegestell sind leider keine ßsen . . .
3. Die langen Kegelräder (vordere und hintere) für den Starrantrieb eiern . . . Wenn ich den Starrantrieb einstecke und drehe, dann bewegt sich das Ende des Starrantriebes um 8mm hin und her! Das finde ich etwas zuviel . . .
Wie ist es bei euch?
4. Bei der Auswahl des Akkus bin ich mir unsicher . . . Viele schwören auf SLS aber reichen die EP oder muss es ZX sein? Ich dachte an 2500-2600er mit 30C.
Gruß Lutz
OK der Regler vielleicht.....aber auch diesen möchte ich nicht unbedingt austauschen, da er mir reicht. Bringt Feinwuchten bezügl. Wippen etwas?
