T-rex 450 nicht genug zyklisch
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Ich kann bei meinem T-rex 450 nicht genug zyklischen Weg einstellen, da mir sonst der Servohebel ins Hauptzahnrad kommt.
    Ich hab im TS-Mischer für Pitch 70 und für zyklisch nur 45.
    Pitch hab ich 10° + und - zyklisch weis ich nicht, aber auf jedenfall flippt und rollt er viel zu langsam.
    Wenn ich voll positiv( hab Blattansteuerung vorne) voll Roll und Nick gebe, schlägt zwar nichts am Kopf an, aber die Kugelpfanne kommt fast ins Hauptzahnrad.
    Wie hab ihrs eingestellt?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • StefanFinster
    StefanFinster
    AW: T-rex 450 nicht genug zyklisch
    versuch mal die KBDD paddel oder wie die heißen
    die gehn wahnsinnsmäßig !!!
    • Heligary
      Heligary
      Ja, ist ein Problem beim SE V2.
      Entweder Servohebel außermittig aufsetzen (nicht so gute Lösung) oder Steg am Chassis wegfräsen und Servo höher setzen.
      Oder damit leben, daß ein klein bisschen Weg fehlt und andere Paddel montieren wie oben schon geschrieben. Stubbz Paddel gehen extrem gut.
      Benutze mal die Suchfunktion, das war schon öfter ein Thema. Vielleicht gibt es noch andere Lösungen.
      MfG Gerald
      • Jone1973
        Jone1973
        Habe bei meinem etwa 8° zyklisch. Hatte mal die Align Carbon-Paddel drauf (noch mit Gewichten ganz innen), damit hatte der Heli sich nur so um seine eigene Achse gewickelt. Allerdings auf Kosten der Flugstabilität, so dass ich dann die Plastik-Paddel ohne Gewichte wieder drauf gemacht habe. Ist für mich ein guter Kompromiss.
        • Agit Evin
          Agit Evin
          das Problem kann man am besten mit dem Combo Radix Blätter und mehr Drehzahl lösen. Schau auch mal nach ob du die lange Paddelstange oder die kurze drauf hast, das macht sehr viel aus. Die lange ist wesentlich besse
          Ich hab mit den Radix , 3000-3300 Umdrehungen und der Langen Paddelstange schnelle Drehraten auf Nick und Roll erreicht. Ein Nachteil hat diese Konfiguration schon, es leidet sehr die Flugzeit darunter. Aber das macht dann die Verbesserte Heckperformence und die deutlich bessere Flugstabilität wieder wett.
          Agit
