Was zum Teufel ist da mit meinem Heck? T- Rex 500
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe sicher mein T-Rex 500 schon zum 20 mal zusammen geflickt...
    Lager und Wellen ersetzt, Heck neu Eingestellt, und halt so das ßbliche...
    Hatte das Problem noch nie, das mein Heck hin und her schwingt (Siehe Video.)
    Mit der Empfinlichkeit hat es nichts zu tun wen ich 30% runter gehe schwingt es eifach langsamer.
    habe jetz noch die Drehzahl erhöht Schwebe jetz etwa mit 2500 Umdr am Kopf
    Habe ein Spartan 760 in Verbindung mit einem Futaba S 9257 Heckservo.
    Funktionierte bis vor dem letzten Crash Einwandfrei.
    Habe das Servo auch gedestet ist alles in Ordnug, auch mit dem Kreisel sollte alles in Ordnung sein.
    Avcs Modus= Led an. Normalmodus= led weg. Steuerfunktion= led blinkt.
    Fliege immer im AVCS Modus, Brauche den Nm nur zum Einstellen.
    also Video = AVCS
    kan mir jemand helfen, Ach ja die Riemenspannung ist auch Okey und das Heckgestänge geht auch leichtgängig.
    gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 31.12.2009, 14:24.
  • Berny
    Berny
    AW: Was zum Teufel ist da mit meinem Heck? T- Rex 500
    Welchen Regler fliegst du denn?
    Sieht so aus als wenn die Drehzahl Schwankt!!
    Regler oder Stellermode?
    Berny
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Leichtgängige Anlenkung?
      Leichtgängige Schiebehülse des Hecks?
      Wie sind die Hebelverhältnisse der Anlenkung?
      Regler im Regel- oder Stellermodus?
      (Das Thema passt aber eher in "Kreisel und Servos")
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hallo, und Danke,
        Fliege mit Original Regler vom CF
        Regler oder Stellermode weis ich gar nicht so genau was das Ist... Hmm
        Habe eine Sanftanlauf programmiert, mit V Kurve 100% 80% 100%
        Konstante Drehzahl min auf 80% offen.
        Jürg
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Zitat von jürg Beitrag anzeigen
          .... mit V Kurve 100% 80% 100%
          Du weißt schon, dass beides nicht gleichzeitig funktioniert...
          Also entweder
          - Regler im Stellermodus mit eine "Gas-Kurve" (zB wie o.g.)
          oder
          - Regler im Reglermodus mit einer Gashorizontalen/-konstanten
          Also schlau machen und dann weiter prüfen nachdem du die GESAMTE Konfiguration des Helis weißt.
          Was ist mit den andern Ursachen?
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Ja habe ich schon alles getestet. Geht alles Leichgängig. Sevo hebel ist immer gleich Flog ja schon über ein jahr so Problemlos.
            Sorry weis nicht was der Unterschied von Steller und Reglermodus ist... Hmm
            Ja wie muss ich das Thema Verschieben
            Jürg
            • Berny
              Berny
              Wenn du mit deiner Gaskurve im Reglermode (Gouverner) Fliegst, dann
              ist dieses verhalten normal.
              Prog deinen Regler mal auf Stellermode. Hast dann auch den Sanftanlauf!
              Der Original Regler ist im reglermode nicht der hit und hält die drehzahl nicht Konstant. Wenn dann noch deine Gaskurve dazu kommt ist er völlig überfordert.
              Also beim einschalten mal die Programmierung kontrolieren!
              Dann sollte dein Problem nicht mehr da sein.
              Berny
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Gut, Fliege mit Stellermodus V Kurve 100 80 100.
                Danke JMalberg
                Jürg
                • zschigi2
                  zschigi2
                  ich hab bei meinem Rex das gleiche Problem. (Hatte schon mal einen eigenen Thread dazu aufgemacht.)
                  Fliege im Stellermodus.
                  Verbaut sind am Heck ein 401er Kreisel mit einem Graupner DES 677 BB Servo.
                  Habe bis jetzt (ohne Erfolg) gewechselt:
                  - Komplettes Heck, ist jetzt vollständig auf Alu umgebaut.
                  - Heckblätter, sind nun die GfK-Blätter.
                  - Kreisel und Heckservo, ursprünglich war ein KDS800 mit einem Tower Pro Servo vom Vorbesitzer verbaut.
                  - Motor, da ich vermutete, dass dieser eventuell die Drehzahl nicht konstant hält.
                  Bleibt als Verdächtiger eigentlich nur noch der (original) Regler, obwohl im Stellermodus betrieben.
                  Bin grad auch bissl ratlos.
                  Gruß, André
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Ach scheisse ich glaube ich habe den Fehler,
                    Ich habe ein neuen Empfänger rein gemacht.
                    Da muss ich wohl den Regler neu Einlernen oder?
                    Jürg
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Gruß, André
                      Regler neu Einlernen, dan könnte das auch gehen ich probier das jetz gleich mal.
                      Jürg
                      • Berny
                        Berny
                        Eigentlich nicht. Aber man weiß ja nie. lass ihn die einstellungen durchpieopsen
                        dann weisst du bescheid.
                        Ansonsten würde ich einen anderen regler empfehlen.
                        Bei uns am platz hatte einer das gleiche. anständiger regler drin und alles war wie es sein soll.
                        • Technix83
                          Technix83
                          Hi !
                          Ich hatte das gleiche Problem wie du lag am Governor-Mode. Fliege seitdem nur Steller und siehe da er fliegt wie ne 1 !
                          • snakespex
                            snakespex
                            Hey Jürg !
                            Vlt hast auch einfach ganz grosses Pech gehabt und der Kreisel hat sich verabschiedet.
                            Oder der Regler hat was abbekommen. Ist wahrscheinlich eher selten... aber nicht auszuschließen. Würde ich beides mal austauschen, wenn die Möglichkeit hast.
                            Ansonsten kann ich mich den Vorednern nur anschliessen: Den Regler im Stellermode betreiben und dann ne V-Kurve. Oder besser noch, nen anderen Regler kaufen der nen funktionierenden Govenor hat !
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Ja danke werde mein Regler gleich neu Programmieren. dan weden wir sehen.
                              An das habe ich auch schon gedacht das Regler oder der Gyro was abbekommen hatt. Aber das kan ja fasst nicht sein, an einem Spartan oder?
                              Jürg
                              Zuletzt geändert von jürg; 31.12.2009, 15:03.
