Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    #106
    AW: Bestellt! T-Rex450 Pro Super Combo
    dachte ja auch, das es am alten Kokam liegt. Aber der neue Flightmax macht das auch. Und nach 1400mah sollte die Drehzahl doch nicht schon Pulsieren?
    @Frank, hattest du nicht noch nen Orig. Align Regler, den ich evt. mal testen könnte?
    weiß grad sonst nicht weiter...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Heligary
      Heligary
      #107
      Hast du mal die Spannung des Akkus nach dem Flug gemessen. Vielleicht war ja wirklich mit der Spannung ganz unten. Warum auch immer: Akku defekt, Ladegerät lädt nicht mehr voll, Akku eiskalt, ...
      MfG Gerald
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        #108
        ne habe ich nicht gemacht.... werde ich morgen mal testen, wenns Wetter passt..
        sonst keiner erfahrungen mit dem Regler?
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          #109
          habe noch so einen Lipochecker. Werde den mal gut sichtbar anbringen, und schauen wie weit die Zellen runter sind, wenn er Pulsiert.
          Sven
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            #110
            Zitat von Heligary Beitrag anzeigen
            PS: Man muss bei allen Align Helis das Heckrohr sichern, wenn man es im Flug nicht verlieren will. Ansonsten sollte man schnelle Pirouetten tunlichst vermeiden.
            da hatte ich im 600er und 700er keine Probleme. Habe das Video auf Helifreak vom 450 Pro gesehen, aber meins ist so fest das brauche ich nicht sichern....
            Sven
            • Heligary
              Heligary
              #111
              Sven
              Glück gehabt
              Da gabs auch schon Videos von 600er Crashs, wo das Heckrohr ein Stück rausgerutscht ist. Ist nicht viel, aber genug, dass der Starrantrieb keine Verbindung mehr hat.
              In so ziemlich allen amerikanischen Bautipps (nicht nur für Align) steht "pin your tail"
              MfG Gerald
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                #112
                Hey Sven,
                würde ich natürlich tun! Leider habe ich schon den Align Regler und Motor hier im Forum verkauft und den 40er Jazz an Peter verschenkt. Im Pro habe ich jetzt den 40er LV Jazz und fliege zw. 6 Min. und 6.5 Min.
                Deine Flugzeit ist wirklich zu kurz. Die anderen hier im Forum haben eigentlich auch die gleiche Gaskurve eingestellt wie du. Was hast du für ein Gefühl bei deiner Drehzahl? Kampfdrehzahl oder normal?
                Gruss Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #113
                  Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
                  Hey Sven,
                  Gruss Frank
                  mhhhh...mist
                  Also vom Gefühl her passt die Drehzahl ganz gut.... Der Regler funktioniert soweit auch super. Keine größeren Drehzahleinbrüche o.ä.
                  Nur halt das Pulsieren der Drehzahl am Ende. 4min im 3D Flug wären ja auch noch ok, aber es gehen nur 1400mah in meinen 2200er Flightmax.
                  Und da kann die Zellenspannung nicht bei 3.0 Volt angelangt sein. Der Regler ist auf 3.0 Volt Programmiert.
                  Akku und Ladegerät sind neu...
                  Werde morgen mal den Lipochecker mit dran machen, und im Flug Kontrollieren, und zusätzlich nen Messgerät mitnehmen
                  Sven
                  Zuletzt geändert von WalsumerA3; 13.01.2010, 22:47.
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Mit dem neuen Motor (dem Außenläufer) ist ein 14er Ritzel dabei. Kann sein, dass die Drehzahl mit der Gaskurve doch ziemlich hoch ist. 13er Ritzel einbauen?
                    Je älter ich werde, desto besser war ich.
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      #115
                      Ist bestimmt ein guter Lösungsansatz
                      MC-20 HoTT
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #116
                        deshlab an die anderen 450Pro flieger. Fliegt ihr alle mit Orig. Setup?
                        Sven
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          #117
                          mhh schade dachte hier fliegen mehr leute den 450er Pro?
                          Naja egal jetzt:
                          Habe heute nochmal alles neu Eingestellt. Neue Gaskurve geproggt: 100-91,5- 85 -91,5-100
                          Regler neu eingelernt und neu Programmiert. Lipochecker am Modell angebracht.
                          Dann raus zum Testen: Den neuen Flightmax 2200mah dran.... Wow mit der geringeren Gaskurve läuft er viel besser und Kräftiger. Bin bewusst bis zur Schutzschaltung von 3.0 Volt geflogen. Bin leichtes 3D geflogen. Bei 5.49min ging die Schutzschaltung an... wow. Gestern waren nur knappe 4min drin....
                          Gerade den Akku nachgeladen!... gingen 2100mah rein ....ups naja 1mal wird er es überleben
                          Heißt aber jetzt funktioniert es. Werde den Timer auf 5min stellen, das ich nach dem Flug um die 1700mah nachladen kann. Warum er die letzten Tage schon immer bei 1200-1400mah in die Schutzschaltung ging?:dknow: Keine Ahnung. Er läuft jetzt aber mit der 85er Gaskurve viel besser als mit der 95....cool
                          Sven
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            #118
                            Das freut mich, dass es jetzt richtig gut passt. Die Flug-Zeit ist ja auch passabel. Jetzt kann es richtig mit dem Pro losgehen
                            MC-20 HoTT
                            • helifreak500
                              helifreak500
                              #119
                              beachte bitte auch das Wetter. Bei starken minusgraden bringen alle Lipos keine Leistung (seiden sie wurden vorher ordentlich auf Temp. gebracht)
                              Bei mir ging bei meinem altem Akku die Drezahl, durch die schwache leistung des Akkus, soweit runter das ich zuwenig Drezahl hatte und das Heck anfing zu pendeln. Wahrscheinlich fallen auch die Volts anders als bei normalen 5 grad aufwärts.
                              Ich freue mich jetzt auf morgen, da kann ich meine neuen 40C Rhinos abholen
                              Nils
                              • helifreak500
                                helifreak500
                                #120
                                heute hab ich meine Rhinos bekommen, ich muss leider mein Regler nochmal umlegen.
                                Bis jetzt liefen die kabel außen und der regler war unter der Rutschemit dem Akkustecker nach oben raus. Der Stecker muss aber irgendwie unten raus.
                                Ich bekomm die Kabel vom Motor zum Regler aber nicht wirklich anders verlegt. Vorallem die verbindungen sind ja nicht biegbar. wie habt ihr die Kabel vom 450M zum regler innheralb des Chassis geführt ?
                                Danke und Gruß,
                                Nils
