Ich habs geschaft! meinen Rex600 aufzubauen
  • interferenz
    interferenz
    AW: Ich habs geschaft! meinen Rex600 aufzubauen
    @sexyskillz
    Wo hast du denn die feine Alu-Haubenhalterung her?
    Volker
    • wiener7007
      wiener7007
      so nach fast zwei Stunden einstellarbeiten und einprogramieren habe ich meinen ersten heli (hoffe richtig) eingestellt)
      und das gyro und das heckservo eingebaut.
      Morgen gehts dann an motor und Regler was mir noch ein bisschen sorgen macht
      gruß an euch alle
      • xels
        • 04.07.2008
        • 338
        • Max
        • Ã?sterreich/Bez. Baden
        Hast du die Laufrichtung des Heckrotors geändert?
        Sonst brauchst gar nicht weitermachen
        • wiener7007
          wiener7007
          so jetzt ist alles eingestellt werde ich jetzt mal anlaufen lassen (Ohne Hauptrotorblätter)
          @xels, danke für deinen Tipp heckrotorblätter sind umgedreht!
          • wiener7007
            wiener7007
            Bin heute nachmittag zum Platz gefahren und ich bin zwei akkus geschwebt "gehüpft)
            bin echt überascht wie ruhig der T-Rex in der Luft steht.
            Leider ist mir das heckrohr leicht eingeknickt und die hauptrotorblätter sind kaputt
            hab ihn leider auf die Seite gelegt.
            Hauptorotwelle habe ich kontroliert ist noch gerade sonst alles ok
            Nächstes Wochenende geht es weiter hoffe absturzfrei.
            Gruß Dominik
            • ncharly50
              ncharly50
              Hallo . Bist Du aus Wien ? Falls ja dann melde Dich mal. Habe auch seit kurzem einen 600ESP
              • ncharly50
                ncharly50
                Hallo ! Ich habe bei deinem Foto deines 600 ESP einen FEHLER beim Bau entdeckt.
                Du hast einen viel zu kleinen Roll .Servohebel. Die Gestänge müssen parallel stehen, das heißt Du musst die Originalen Hebel verwenden die im Baukasten bei liegen. Das kleine Servorad musst du demontieren und die langen Hebel verwenden. Grund ist das Du sonst keine langen Taumelscheibenwege zusammenbekommst. Wenn Du Fragen hast schreib mir einfach. Ich glaub ich habe sogar noch ein Foto ! lg Ncharly aus Wien
                • wiener7007
                  wiener7007
                  Ein Frage wäre es möglich den Akku auf der Grundplatte also vor dem Motor zu platzieren?
                  und wie stellt man eigentlich richtig den schwerpunkt ein?
