T-Rex 250 Heckeinstellung die funktioniert
  • eifel-power
    eifel-power
    AW: T-Rex 250 Heckeinstellung die funktioniert
    kann das Vorgehen nur bestätigen (zu mindestens beim SE) ... mein Heck steht auch sauber ... hab garnicht verstanden, warum hier soviel um das Heck (des SE) diskutiert worden ist ...
    Mechanische Einstellung ist bei jedem Heli das A&O :-)
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Habe da mal ein paar Frage nicht nur zum Timing!
      Es soll auf High eingestellt werden!
      Der Motor vom se hat doch 6Pole, ist da nicht Mitte die Richtige Einstellung?
      Wird der Motor/Regler durch die High Einstellung wärmer oder kälter, bzw. mehr oder weniger belastet?
      Welche Spannung (BEC) stellt Ihr am Regler ein, hatte die Frage zwar schon mal irgenwo gestellt aber keine Antwort bekommen!
      Wird die Reglerelektronik bei 6V BEC weniger belastet als bei 5.5V, da die Differenz zum 3S Lipo geringer ist?
      Vertragen das die DS410 auf der Taumelscheibe dauerhaft 6V? Auch bei Flybarless?
      Ich hoffe Ihr verzeiht mir die hier nicht ganz passenden Fragen!
      Siggi
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        lasse die Spannung auf 5,5V (Standard) nicht alle Servos können auf Dauer 6V ab, und wenn Dir eins dabei abraucht, ist meist auch mehr hin...
        Bei höherem Timing wird der Motor und Regler auch stärker belastet, entsprechend dem auch wärmer.
        Mein Motor (Standardmotor) wird aber nicht einmal Handwarm, möchte fast sagen er bleibt kalt.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Danke für die Antwort!
          Hatte vergessen zu sagen das ich auf 16er Ritzel umgebaut habe!
          Der Motor wird bestimmt dadurch im Bereich der Befestigung schon deutlich Warm, auf jeden Fall wärmer als mit 15er Ritzel!
          Siggi
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            hatte hier noch ein LTG2100T Gyro mit LTS3100 Servo rumliegen, und das testweise auf den 250er geschnallt. Was soll ich sagen, das Heck steht wie eine 1. Könnte nicht besser sein.
            Wobei ich mir jetzt um das bisherige Hecksetup Gedanken mache...
            Entweder ist der GP780 oder das DS420 nur zweitklassig...
