Regler: Timing auf High, Stellermodus mit Gasgerade knapp unter 90% oder genau 100%
Heck: Kann so bleiben wie es ist. Die großen Heckblätter verwenden.
Heckservo: Kreisel auf Normalmodus stellen und die Kreisscheibe durch probieren so aufsetzen, dass die Lochreihe genau senkrecht (Bild1) steht. Die Kugel ins innerste Loch schrauben.
Die Kugelpfannen komplett auf das Anlekgestänge aufschrauben und an beide Seiten festklippsen. Das Servo so verschieben, dass die Schiebehülse auf der Heckrotorwelle etwas außermittig in Richtung Heckrohr steht und zwischen den Blättern ein Winkel von ca. 5° entsteht (Bild 2).
Das Limit am Kreisel so einstellen, dass die Hülse auf beiden Seiten gerade so nicht anschlägt.
So eingestellt kann man mit einer Kreiselempfindlichkeit zwischen 25% und 35% fliegen. Ich hatte bei allen so gebauten Rexen ein super Heck. Die Regler haben aber eine kleine Serienstreuung. Mit ca. jedem 4-ten Regler hat man minimale Pendelbewegungen, aber immer im grünen Bereich.
Viel Erfolg! Andreas
