Verkabelung meines 600 ESP
  • VoBo
    VoBo
    Hi Leute
    Ich bin gerade dabei meinen 600 ESP zusammenzubauen.
    Die Mechanik steht soweit, jetzt geht es an die Verkabelung, welche ich hier schrittweise vorstellen möchte.
    Heute waren die Servo´s und der Gyro dran. Ich habe alle Kabel an der Außenseite verlegt, damit ich im Fall des Falles leichter drankomme. Zugegeben, im Chassis verlegte Kabel hätten besser ausgesehen, aber höchstwahrscheinlich wird er sowieso noch einen Rumpf verpasst bekommen. Dann sieht man eh nichts mehr davon und die Arbeit wäre umsonst gewesen
    Das hintere TS-Servo habe ich mit Abstandsstücken etwas weiter in den Rahmen verfrachtet. Zusätzlich habe ich noch eine Kerbe in das Seitenteil gefeilt, damit das Kabel nicht so stark gequetscht wird. Zwischen dem Umlenkhebel des vorderen Servos und dem Kabel ist so genügend Platz.
    Das Kabel des hinteren Servos habe ich dann zusätzlich verlängert und über die vorderen Servos gelegt. So kommen alle TS-Servo´s schön in einem Strang zum Empfänger, bzw. evtl. zum HC (weiss noch nicht, ob ich ihn einbaue)
    Hier die Bilder:
    Achja ... damit mir keiner meckert: Das Heckservo ist nur temporär mit Kabelbindern befestigt
    Weitere Bilder folgen nach Baufortschritt
    Volker
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: Verkabelung meines 600 ESP
    Soweit saubere arbeit Volker,weiter so,....
    L.G.
    • rocket115
      rocket115
      Hey,
      sieht gut aus, kleine Frage, wo bekommt man diesen Gewebeschlauch her?
      Francesco
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        Zitat von rocket115 Beitrag anzeigen
        Hey,
        Francesco
        bei jedem gut sortiertem Händler !
        Schau mal hier : http://www.freakware.de/shop/artikel...p?wgruppe=1254
        André
        • VoBo
          VoBo
          z.B. hier: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=14609
          Ich verarbeite den immer wie folgt:
          - Auf passende Länge abschneiden
          - Die Enden kurz mit dem Feuerzeug anschmelzen, damit sich nix "aufribbelt"
          - Schlauch über das Servokabel ziehen. Dabei den Schlauch "stauchen", damit er weiter wird. Dann passt auch ein Servostecker durch
          - passenden Schrumpfschlauch mit einer Spitzzange aufweiten damit man über den Servostecker drüber kommt
          - beide Enden verschrumpfen, fertig
          Volker
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
            Sieht sehr schön aus, besonders die gefeilte Servokabelkerbe, als wäre es vom Werk aus so.
            Ich bin auch grade am zusammenbauen meines 600 ESP, habe mich aber für die innenliegende Variante entschieden.
            Leider sind meine Servokabel nicht lang genug, als daß ich vor den Servos herum kann, jetzt müssen die 3-4mm idN vom Ritzel entlang.
            Bin gespannt wo und wie Du die restlichen Komponenten unterbringen wirst, auch bez. des Schwerpunktes. Wenn es allerdings ein Scale wird, wird Vieles anders sein...
            Regler soll untern Heli
            Gyro oben aufs Heck
            Empfänger oberer hinterer Balkon
            Empfängerakku und Spannungswandler mal schauen...
            • VoBo
              VoBo
              ... so ... weiter gehts.
              Habe heute zwar nicht großartig verkabelt, sondern Gestänge geschraubt, grob eingestellt und den Sender soweit es geht programmiert.
              Mann, diese sch... Kugelköpfe. Meine Fingerspitzen schmerzen höllisch
              Zum Tagesabschluss habe ich dann noch eben den Regler ein wenig modifiziert, da es ja wohl einige geben soll die abgebrannt sind, weil ein Kühlkörper verrutscht war und dann die Motorkontakte kurzgeschlossen hat.
              Nachdem ich den Schrumpfschlauch auf der Motorseite heruntergezogen hatte, war ich doch auch ein wenig über den geringen Abstand der Anschlüsse zum Kühlkörper hin verwundert.
              Um nun einem möglichen Kurzschluss vorzubeugen, habe ich einfach ein Stückchen Schrumpfschlauf geschrumpft, mit einer Zange plattgedrückt und dann zwischen die Kontakte und den Kühlkörper gelegt. Originalen Schumpfschlauch wieder drübergeschoben, nochmal kurz nachgeschrumpft. Fertig.
              Mit Kleber wollte ich die Kontakte nicht isolieren, weil das wohl mit Sicherheit die Garantie beenden würde.
              Auf der "Akkuseite" des Reglers besteht dieses Problem übrigens so nicht (siehe Bild), da die Kontakte weiter vom Kühlkörper weg sind und sich auch der Schrumpfschlauch zumindest ein wenig zwischen Lötung und Kühlkörper schiebt.
              Volker
              • sexyskillz
                • 02.09.2008
                • 883
                • Fabian
                • Rund um Frankfurt
                Verkabelung ist geschmackssache.
                ich mags clean.
                alles im innenraum
                seh aber grad, dass da wohl was verrutscht ist,
                am empfänger sieht man farbige kabel... muss ich gleich mal dran
                TD
                • Wingdriver
                  Wingdriver
                  Sieht alles sehr oredentlich...wie bei meinem .....
                  Dennoch eine Frage:
                  Du hast an den TS Servos normale Hebel dran?
                  Das ist fürs normale fliegen ausreichend. Aber wenn DU Bolzen willst, dann empfehle
                  ich Dir die großen extras Schreiben zu montieren. Die halten wesentlich mehr Verdrehkräfte und reduzieren die Kräfte, die auf das Servo wirken.
                  Kosten 3.-€ für die drei Servos und haben auch eine Einfassung für die Muttern auf der Rückseite.
                  Stefan
                  • VoBo
                    VoBo
                    du meinst diese hier, oder ?
                    Die habe ich mittlerweile bei meinem auch verbaut.
                    Volker
                    • Wingdriver
                      Wingdriver
                      Genau die!
                      Baue gerade zwei 600er Rexe in Rümpfe ein, bzw. überhole die beiden, da gebraucht gekauft. Bei beiden waren auch nur die Kreuze dran, und?
                      Bei einem Nickservo war das Kreuz schon "verbogen".
                      Drei Euro sind eine gute Investition!
                      Wingdriver
