Akkus für T-rex 500 5S / 2x 3S oder A123
  • rocket115
    rocket115
    Hey,
    ich habe mir nun nach dem Blade einen T-rex 500 ESP zugelegt.
    Welche Akkus würdet Ihr empfehlen:
    Habe noch 4x 3S 2100mah 30C diese parallel schalten ?
    oder
    Neue 5S kaufen mit wieviel mah?
    oder
    Neue A123 6Zellen kaufen ?
    Danke im voraus für einen Tip
    Francesco
  • rene5
    • 05.12.2006
    • 169
    • yukskül
    • Verein
    AW: Akkus für T-rex 500 5S / 2x 3S oder A123
    Ich würde die 4x 3S 2100mah 30C verwenden.
    Die kannst 2 davon IN SERIE schalten und hättest
    so 2 neue Akkus mit jeweils 6S 2100mAh 30C.
    Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
    • HaraldG
      HaraldG
      ich habe für meinen 500er Rex nur einen A123 (Pyramide). Die Akkurutsche habe ich entfernt und den Akku mit Klettbändern befestigt. Lasse diesen auch beim laden eingebaut, d.h. ich brauche die Haube nicht zu entfernen. Mit meinem 180W Lader habe ich diesen am Platz bei 7A in 20 min. wieder geladen. Akku hat jetzt 165 Zyklen und ich merke keinen Unterschied. Fliege allerdings kein 3D. Die Hälfte der Zyklen war schweben, jetzt leichter Rundflug und ab und an (Nase)schweben.
      Die Flugzeit liegt bei 7min, lade dann ca. 1900mAh nach (bei einer Kopfdrehzahl von 2100 U/min)
      • matt109
        matt109
        ich würde keine A123-Zellen verwenden, hab ich selbst lange gemacht aber die Zellen haben einfach zu wenig Power wenn's kalt ist und sie nicht gerade frisch mit hohem Strom geladen worden sind.
        Selbst fliege ich 5S mit 3300mAh bis 3700mAh, die Packs bekommt man für 50€ in HK, da fange ich nicht mehr mit A123 an. Für einen absoluten Einsteiger, der nur schwebt, mögen die Zellen funktionieren, aber alles was über den RUndflug hinaus geht wird mit 6S A123 schon ziemlich zäh.
        Gruß Andreas
        • Peter_S
          Peter_S
          Hi Francesco
          An deiner stelle würde ich erst mal die 3S verbraten
          und wenn du neue Akkus willst, kann ich dir nur 6S 3000 aus HK empfehlen.
          • rocket115
            rocket115
            Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
            Hi Francesco
            Hallo Peter,
            welche würdest du den empfehlen bzw. fliegst du selber (hast du dazu einen link)?
            • -SilverSurfer-
              -SilverSurfer-
              Die (http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=8915) hab ich heute bekommen für mein 500er
              • Andi68
                • 25.11.2007
                • 119
                Das sind 3 Zeller.
                der richtige Link ist der:
                oder entsprechende andere.
                Auswahl mit:
                Ob Zippy oder Turnigy ist wohl egal.
                Hab selbst die mit 20C Zippys und die werden nicht mal lauwarm. Fliege aber auch kein 3D
                Andi
                450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
                500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
                600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
                • rocket115
                  rocket115
                  Zitat von Andi68 Beitrag anzeigen
                  Das sind 3 Zeller.
                  Auswahl mit:
                  Andi
                  Hey Andy,
                  welche Flugzeiten hast du den mit dem 6S 2650mah?
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    ich habe 3 Packs von den A123 und zwar 6S 2300mAh 2 davon jetzt ein Jahr ohne merkbare Leistungsverluste und von HobbyCity die Zippy 5S 4000mAh beide gehen Top der Zippy ist recht günstig, habe die A123 von HK der 6S Pack (Pyramide) kostet 36.- Euro
                    mfg ke
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2009, 09:13.
                    • rocket115
                      rocket115
                      Hey,
                      danke für die Infos, sind 6S nicht zu heftig als Umsteiger vom Blade auf den Rex?
                      Und welches Ritzel könnte ich verwenden um mit 5s und 6s zu fliegen.
                      Ich fliege noch kein 3D.
                      Francesco
                      • joachim68
                        joachim68
                        Bitte schlagt mich nicht gleich, habe aber bezüglich der A123-Zellen eine Zwischenfrage
                        Zitat von matt109 Beitrag anzeigen
                        ich würde keine A123-Zellen verwenden, ... zu wenig Power wenn's kalt ist und sie nicht gerade frisch mit hohem Strom geladen worden sind.
                        ..., aber alles was über den RUndflug hinaus geht wird mit 6S A123 schon ziemlich zäh.
                        Gruß Andreas
                        Soll heissen, das die A123-Zellen wie die guten, alten NiCa-Zellen zu behandeln sind.
                        Man soll sie mit max. Ladestrom laden und wenn möglich sofort nach dem Laden als heißes fliegen. Und im Winter nichts wert, da der Unterschied zum Sommer zu gross ist?
                        • matt109
                          matt109
                          Genau so kann man das sagen. Wenn ich die A123 bei 30°C im Schatten mit 10A lade haben die mächtig Punch, da sind die Zellen sehr gut zu gebrauchen. Wenn ich die Zellen aber zu Hause lade, dann 3 Tage liegen lasse und bei 5°C fliegen gehe ist die Leistungsabgabe ziemlich gebremst.
                          Im Prinzip sind die A123 die besseren NiCd-Zellen, robust, langlebig aber leider schwer, unpraktisch geformt und nicht so leistungsfähig wie Lipos.
                          In Zeiten von HK fliege ich nur noch Lipos, die A123 hieß bei uns nicht umsonst immer "Feierabendzelle".
                          Gruß Andreas
                          • Mbra771
                            Mbra771
                            Hey,
                            Ich kann Matt109 nur beipflichten! Hab jetzt auf meinem A123 Pack 260 Ladungen drauf. Die Zellen sind schon ok. Wenn man z.B. neue Fluglagen lernen will, wofür man keinem Bums braucht, dann hat man mit den A123 Zellen schon was gutes in der Hand. Auch würde ich die empfehlen, wenn man Anfänger ist und noch keine Akkus liegen hat.
                            Die Akkus sind aber schwer und haben nicht so viel Druck wie die Lipos. Mittlerweile bekommt man ein 6S Pack 2200 25C ja bereits unter 50€. Das war am Anfang letzten Jahres, als ich mir die A123 gekauft habe noch anders.
                            Grüße,
                            Micha
                            PS: Meine Güte, was schreib ich nur für Kettensätze??!!
