T-Rex 700 N wackelt beim Nick
  • adik
    adik
    mein 700er Rex wackelt beim Nick. Habe einen GP 750 und Coverneur 6600 verbaut
    kennt jemand das Problem?
    besten Dank für eure Hilfe
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: T-Rex 700 N wackelt beim Nick
    wenn dein Heli über Nick schaukelt, ist es meist ein Anzeichen auf zu wenig Drehzahl bei zu harter Kopfdämpfung..... einfach mal die Drehzahl erhöhen! Dämpfung wirst du die Orig. verbaut haben oder?
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • adik
      adik
      hallo
      ist auch noch ziemlich fett eingestellt, ohne drehzahlregler und tiefer drehzahl. also hat es nichts mit dem Kreisel zu tun?
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        ne, der Kreisel wird damit wohl nichts zu tun haben. Hast du die Drehzahl mal gemessen? Schätze aber das diese zu niedrig ist...
        Ansonsten Blattspurlauf ok? Sonst keine Vibrationen ?
        • adik
          adik
          das heck fibriert ein wenig obwohl ich bei 25% bin
          probiere morgen mal mit mehr drehzahl aus
          wieviel ist für den 700er optimal?
          und bei einem neuem motor wieviel drehzal würdest du empfehlen?
          DANKE
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            hi,
            hatte ich die ersten male auch mit noch fettem motor. man will ja auch am anfang nicht so hoch drehen. bei mir wars def. die drehzahl. man kann den grossen rex auch sicher mit niedriger drehzahl, sagen wir mal 1400 touren fliegen. ich hab aber meinen motor (os sz-h) nicht gescheit eingestellt bekommen, weil der da quasi nur halbgas läuft.
            jetzt müsste ich pi mal daumen 1700 und 1900 haben, das ist knapp über der drehzahl wo´s wackelt und der motor läuft sauber durch und fängt nich an zu "viertakten". bei 18% nitro zeiht der ralistisch 10,5 -11° pitch durch.
            soviel zu meinem senf
            gruß
            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              würde dir eine Drehzahl von mind. 1700-1750 U/min empfehlen. Ab dort sollte es dann nicht mehr über Nick zu einem schaukeln kommen....
              Sven
              • rikki007
                • 02.10.2007
                • 2219
                • Henrik
                hi zusammen,
                ich tippe auch auf diedrehzahl - das schütteln stört mich net - es sieht dennoch geil aus wenn man mit mindestdrehzahl auf dem rücken fast mit den blades den rasen rasiert :-)
                das system schwingt sichauch nur bei einer ganz bestimmten drehzahl auf - das gleiche hatte ich schon bei meinem t-rex 600 - da hat sich der ganze heli geschüttelt - udn ja - die kopfdämpfung hat deffinitiv etwas damit zu tun - ist sie zu hart schüttelt er sich - wenn man geringere drehzahlen fliegen will - sollte man vielleicht wieder ein wenig weichere rein machen.
                grüsse der henrik
                • adik
                  adik
                  vielen dank für die Antworten
                  grüsse
                  • rikki007
                    • 02.10.2007
                    • 2219
                    • Henrik
                    keine ursache, gerne doch.
                    ansonsten gibts nich viel zum 700derter zu sagen - er ist einfach nur saaaaaaaaaaaaaaugeil
                    grüsse
                    • rikki007
                      • 02.10.2007
                      • 2219
                      • Henrik
                      ps:
                      der motor hört sich in natura wesentlich besser an ;-)
                      viele grüsse der henrik
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        Sven
                        Damit kann man soft fliegen , ich flieg meinen 700er mit 1950 .
                        Grüße Karsten
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Grüße Karsten
                          genau...
                          Bei dieser Drehzahl ist das wippen über Nick weg. Nach oben gibt es keine Grenze...
                          Sven
                          • adik
                            adik
                            hatte 1600 drehzahl und der Rex nickte mir immer wieder zu
                            bei 1700 hört das wippen auf.
                            Besten Dank für Eure Tipps
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              schön... dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig..
