T-rex 250Se Vibrationen am Heck
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    HI Leute, ich habe da mal ein Problem.
    Mein kleiner hat seit meinem letzten FLug extreme Vibrationen am Heck!
    Habe mittlerweile die Heckrotorwelle, Heckrotornabe incl Lager in den Blatthaltern, Heckblätter und Riemen alles mal durch neue Teile ersetzt, bekomme aber keine Verbesserung. Heckblätter sind ausgewogen, beide exakt gleich schwer.
    Hat jemand noch einen Tip?
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: T-rex 250Se Vibrationen am Heck
    Bei meinem war das auch mal. Habe dann genauer hingeschaut und festgestellt das eine Abstrebung lose war. Das hat dazu geführt das sich das Heck aufgeschwungen hat. Die Eigenresonanz hat das ganze dann immer heftiger werden lassen.
    mfg Michael
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Was genau meinst du mit Vibrationen (in welche Richtung ?)
      Sitzt dein Gyro noch fest oder hat er sich gelockert ?
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Am Heckrohr kann man die Vib's auch spüren.
        Richtung Heckrotor wirds schlimmer!
        Habe eben festgestellt dass die Heckrotorwelle axiales Spiel hat.
        Die kann man zwischen den beiden Heckrotorwellenlagern ein wenig hin und her bewegen!
        Beim Gyro habe ich das Gefühl, dass die ganze Kohleplatte ein wenig locker sitzt.
        Der Gyro selbst auf der Platte ist fest!
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Spiel an der Welle habe ich soeben beseitigt.
          Vibrationen sind aber leider immer noch da. *schnief*
          • Alexander Scheuten
            Alexander Scheuten
            Mechanisch,oder von Gyro her?
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Mechanisch, habe aber grad noch gesehen, dass das Hauptzahnrad nicht rund läuft, das eiert! Schaue jetzt mal wie das andere neue läuft!
              • Flyhood69
                Flyhood69
                ist das schütteln durchgehend oder nur beim schweben bzw. beim flug?
                hatte das prob. auch das das heck zeitweise im geradeaus flug nach oben u. unten gewackelt hat! Hab dann die gaskurve weng erhöht und dann war es weck!
                hoffe ich konnte evtl. helfen
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Moin!
                  Habe momentan den kompletten Rotorkopf ab.
                  Nur die Hauptrotorwelle ist drin!
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Hat hier vielleicht noch jemand nen Tip, bin grad am verzweifeln...
                    Komplett neu aufgebaut jetzt, alle Lager neu, Heck neu und Vibrationen sind immer noch da!
                    • Männerzeugs
                      Männerzeugs
                      Step by Step zusammenbauen. Erst ohne Heck nur Hauptzahnrad, Hecktrieb und Motor. Dann Heck ohne Blätter. Dann Heckblätter und zum Schluss Hauptrotor. Immer in der Hand hochfahren und testen. Wenn Du weißt an welcher Stelle die Vibrationen kommen, kannst Du die Ursache eingrenzen.
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        Hallo Holger,
                        wäre vielleicht ganz gut wenn du einmal schreibst was bei dem letzten Flug passiert ist.
                        Ob die Vibs von einem Crash kommen, oder ob sie einfach so da sind.
                        Habe noch keinen 250er (bestellt ) aber ich habe mir gerade mal die Bauanleitung angeschaut. Ist ja nicht viel anders als ein 450er nur eben kleiner.
                        Könnte ja z.B. sein (bei einem Absturz) dass das Heckrotorzentalstück (131) noch etwas abbekommen hat.
                        Ebenso das Hauptrotorzentralstück, dann würdest du aber sehen das der Blattspurlauf nicht stimmt und du würdest ihn auch nicht vernünftig eingestellt bekommen.
                        Beim 450er ist ja die Befestigung des Freilaufs und der Zahnräder etwas anders.
                        Trotzdem könnte ein Freilauf, oder ein verkantet aufgesetztes Hauptzahnrad Vibrationen auslösen. Oder der Freilauf hat eine Macke weg. Läuft das neue Hauptzahnrad sauber *
                        Sind mal nur so Mutmassungen jetzt was mir jetzt noch so einfällt.
                        Gruss Rainer
                        Hier bohren für einen neuen Monitor
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          Habe die Tage einen Kit bekommen und den zusammengebaut jetzt!
                          Gleiche Problem wie vorher, obwohl wieder original Motor drin!
                          Also ist jetzt alles nagelneu!
                          Bei dem Absturz vorher war am Kopf gar nix, da war nur ne kleine Beule im Heckrohr und das Landegestell und Akkurutsche waren kaputt.
                          Habe das alles gemacht gehabt und dann noch zwei drei Flüge, dann fingen die Vibrationen erst an.
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            Dann kannst du es wirklich nur so machen wie Andreas (Männerzeugs) es geschrieben hat. Anders wirst du es dann wohl nicht raus bekommen.
                            Was anderes wüßte ich jetzt auch nicht.
                            Ausser: Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ein neues Kit aufgebaut mit dem alten Motor. Ist die Welle gerade und sitzt die die Glocke vom Motor richtig fest ?
                            Gruss Rainer
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              Habe zwei verschiedene Motoren versucht!
                              Einmal den Originalen und den Zubehörmotor!
                              Der Originalmotor war nur für ein paar Flüge drin! Kein Absturz!
