450 mit Gy401 und 9257 Servo. Empfindlichkeit
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Fliegt zufällig jemand die Kombi. Gy401 mit 9257 Servo??
    Bekomme mein Heck nicht ruhig,Pendelt sehr stark.
    Welche Empfindlichkeit habt ihr mit der Kombi, bin jetzt auf 40%mit der FF10
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: 450 mit Gy401 und 9257 Servo. Empfindlichkeit
    Da tippe ich auf den Regler. In der Kombi gehen deutlich höhere Werte. Wenn der Regler nicht funzt, sieht man das schlechte Regeln als Heckpendeln.
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Natürlich sollte die Mechanik sauber laufen. Und der Servohebel darf nicht zu lang sein.
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Hallo.
        Also du meinst,das die Drehzahl nicht passt,hmmm.
        Benutze den Regler im Steller Modus. Evntuell hilft auch eine höhere Drehzahl*?
        • Männerzeugs
          Männerzeugs
          Dann hast Du einen Align-Regler? Versuche mal einen anderen Wert für das Timing. Drehzahländerungen helfen nur bedingt. Wenn Du Pech hast hilft nur ein besserer Regler.
          • rossi_x
            rossi_x
            Ist ein geschlossener Regelkreis und unter Umständen übersteuert dieser.
            Der Weg am 401er sollte bei 100% liegen dann paßt die Hebellänge am Servo auch.
            Wenn die Schiebehülse vorher anschlägt und man den Weg per Poti limitieren muß ist der Hebel am Horn zu groß, also Kugelkopf weiter zum Drehpunkt hin befestigen.
            lg
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              lg
              Die einstellungen am 401 passen,habe einige in Betrieb in meinen Scale Maschinen.
              der 450 ist mein erster Elektrischer und ist für den Winter gedacht.Mit dem Horn bin ich schon am kleinsten möglichen abstand zur Mitte.
              Ich tippe auf den Regler,ist ein billig Regler.
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                komme mit meinem aber auch nicht über 40% was aber vollkommen reicht.
                es könnte aber auch am Zahnflankenspiel liegen!
                • Pattrex
                  • 04.08.2009
                  • 40
                  • Patrick
                  • 34593
                  Hatte genau das gleiche Problem.
                  Bei mir lag es an der Regler- Akku Kombi.
                  Seit ich den Jazz Regler mit nem KOKAM Akku drin hab, steht das Heck wie ne Eins.
                  Heut ist die Luft wieder voller Plastik
                  • Himmelstuermer007
                    • 09.09.2008
                    • 62
                    • Sascha
                    • Wien
                    40% ist viel zu wenig! Da sollten schon so 70 - 80% möglich sein! Ich fliege diese Kombi mit 76%.
                    Ich tippe auch auf den Regler.
                    Sascha
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Hallo.
                      Habe herausgefunden das es eventuell am Heckservo liegt.
                      Wenn die empfindlichkeit auf fast null ist habe natürlich fast keine reaktion am Heckservo beim bewegen des Heli.
                      Wenn ich aber versuche abzuheben,fährt das Servo ziehmlich viel und schnell hin und her. Kontaktfehler habe ich keinen gefunden.
                      kann das trotzdem am Regler liegen,eventuell Spannungsschwierigkeiten.**?
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Welcher Regler wäre denn am sinnvol für den 450er*?
                        • rossi_x
                          rossi_x
                          Was der GY auch nicht mag sind Vibrationen, er interpretiert diese als Störgröße und das Heck zuckt. Alles mal checken, Spurlauf evtl. Wellen tauschen (kosten ja nix :-)).
                          lg
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Hallo.
                            Das Heck zuckt ja nicht es Pendelt ca 10-20cm hin und her.
                            und das auch bei 2% Empfindlichkeit,und viel mehr bei höheren Werten.
                            Spurlauf passt,wellen auch.
                            • HannoverH
                              HannoverH
                              welche drehzahl liegt denn überhaupt an?
