Haubenhalterung T-Rex 250
  • Helifly
    Helifly
    Habe mit dem 250er mechanisch bisher keine Probleme gehabt bis auf die Haubenhalterung.Einer der Stifte ist langsam so labberig dass er fast herausfällt aus dem Kohle-Chassie.Kann man die "Gewindelöcher" irgendwie mit Sekundenkleber verstärken oder dauerhaft befestigen ?
    Grüße Chris
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Haubenhalterung 250er
    Servus,
    du hast vermutlich noch die Taumelscheibenführung aus Kunststoff? Probieren kannst du das mit dem Sekundenkleber, warum auch nicht.
    Es gibt aber noch eine dauerhafte Lösung, eine Taumelscheibenführung aus Alu/Carbon, da sitzen dann die Haubenhalter sehr fest drin. Schaut ungefähr so aus (gibt es aber auch von Align):
    Ich habe zwar das oben zu sehende Teil verbaut, aber ich habe dann die Haubenhalter etwas nach vorne versetzt (etwa 1cm weiter vorne neue Löcher gebohrt) und dann von innen mit M2-Inbusschrauben angezogen. Die Taumelscheibenführung ist dann auch mit M2-Inbus montiert. Dadurch habe ich vorne etwas mehr Platz für meine Akkus.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Helifly
      Helifly
      Das sieht gut aus
      Denke mal da führt kein Weg dran vorbei.Sekundenkleber hält da unter Garantie
      auch nicht lange da ständig dran gezogen wird...
      Grüße Christian
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        AW: Haubenhalterung T-Rex 250
        Du kannst doch die Gewindestücke etwas weiter aus den Haltern herausdrehen. So kann mehr Gewinde in der Taumelscheibenführung packen...
        Mit einem Troppen Sekundenkleber hält das bei mir jetzt schon ewig....
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          • Regensburg (Beratzhausen)
          Ich hab auch die Gewinde mit der Zange in die Plastik TS Führung reingedreht und dann erst danach die Haubenhalter drauf. Schraubst du die Gewinde in die Haubenhalterung und dann erst in die TS Führung, wackeln die Dinger wie Kuhschwanz.
          Grü�e Dominik
          Helis/Equipment
          • helidan
            helidan
            Hab das auch so gemacht wie Herrmann... Schrauben rein, neue Löcher ins Chassi und die Haubenhalter von Innen verschraubt... jetzt hälts und es passen auch die Kokams rein.
            Dan
            • Männerzeugs
              Männerzeugs
              Die kleinen Stifte haben übrigens einen 0,9 mm Imbus auf einer Seite. Man braucht also keine Zange, muss den Imbusschlüssel aber kräftig reindrücken, da die Passung etwas eng ist.
              Am besten man klebt die Stifte mit dem roten Klebstoff 3 Gewindegänge in die Haubenhalter. Der Kleber lösst sich bei 250°. Die Imbusseite natürlich zum Lösen nach außen. Jetzt hat der Stift genug Länge für die TS-Führung. Die Idee mit der zweiten Bohrung ist auch gut, da die Haube eh etwas eng sitzt.
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                Bei SE vielleicht oder ganz neuen Versionen. Bei meinem normalen 250 hab ich keine Imbus gefunden an der Seite ...
                Aber das wär echt nicht schlecht, denn die Teile zum reindrehen ist nicht wirklich toll.
                Grü�e Dominik
                Helis/Equipment
                  Ich habe einen älteren Baukasten, einer der ersten der mit Alu-Heckriemenrädern ausgerüstet war, noch alles durchgehend 0.9er Schrauben, auch da war an diesen Schrauben ein Innensechskant vorhanden. Schau bei dir nochmal, ich wette du hast auch welche.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • luis
                    luis
                    evtl verkehrt rum reingedreht ? geht nur auf einer Seite
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      Mh, dann werd ich das wohl wirklich übersehen haben ...
                      Naja, selbst Schuld
                      Hab sie aber auch so reingebracht
                      Grü�e Dominik
                      Helis/Equipment
                      • SyNx
                        SyNx
                        hey,
                        hab mal ne frage baue grade meinen 250er se auf und irgendwie will die Haube net wirklich passen hab das so gemacht wie ihr das geschrieben habt etwas in die halterung reingedreht und dann die alu halter druf aber die biegen sich sichtlich leicht nach unten ob das dran bleibt wenn der heli erst vibriert?
                        gruß Sven
                          Ich bekomme gerade Tränen in den Augen.
                          Hab gestern, meinen kleinen 250 zusammen gebaut und natürlich heute erst diesen Thread entdeckt..
                          Hätte mir einiges, an fluchen erspart.. Das einzige gute daran, beider "Schrauben" sind richtig drinnen.
