T-Rex 450 Sport Probleme
  • Blade93
    Blade93
    AW: T-Rex 450 Sport Probleme
    Danke es hat funktioniert!
    Jetzt muss ich "bloß" noch den Motor einstellen.
    In der Anleitung steht man sollte den Knüppel am niedrigsten Punkt stellen, dann piepst der Regler und dann könnte man die verschiedenen Modi auswählen, aber wie bestätige ich diese? Brauch ich da eine Programmierkarte? Oder ein Kabel?
    Ich hoffe ich nerve nicht.
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      Was für ein Regler?
      • Seebodener
        Seebodener
        Servus Blade,
        wenn es der Original-Regler (RCE-BL35X) ist findest Du hier die Anleitung:
        Voraussetung zum Programmieren ist eine lineare Gaskurve (0-25-50-75-100) im SENDER.
        Bei Throttle-Stick unten (z.B. piep, piep-piep, piep-piep, ..): durch einzelne Töne zeigt er seine Programmierung an, endet dann.
        Bei Throttle-Stick oben (=Programmier-Mode, Tonfolge: düdelüt, düdelüdelüt): durch abwarten der einzelnen Tonfolgen (=Programmiermodi im Regler) und Bewegen des Throttle-Sticks in unterschiedliche Positionen (unten - mitte - oben) kanns Du dann proggen.
        Evtl. mußt Du im Sender den Gaskanal invertieren, um mit Throttle-Stick oben in den Progg-Modus zu kommen.
