T-Rex 450 Sport Probleme
  • Blade93
    Blade93
    habe mir letzte Woche bei Freakware einen T-Rex 450 Sport in der Super Combo Version bestellt. Am Donnerstag war er dann auch da und ich habe angefangen ihn zusammen zu bauen. Soweit verlief alles gut. Alle Teile passten perfekt.
    Aber nun habe ich verschiedene Probleme mit der Elektrik.
    Zum einen bewegt sich eines der drei Taumelscheiben Servo weiter und schneller als die anderen zwei. (habe keine Trimmung oder sonstiges eingestellt)
    Und das andere ist, wenn ich den Motor an den Regler anstecke, fängt er nur an zu piepsen. Obwohl der Knüppel für Gas auf Null ist. Was muss ich den da einstellen?
    Fliegt zufällig einer den Heli mit der DX6i und kann seine Einstellungen posten?
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    AW: T-Rex 450 Sport Probleme
    Hast Du das Gasservo schon mal umgepolt?
    Sind die 3 Servos gleich?
    Gerhard
    • Blade93
      Blade93
      Ja die Servos sind identisch.
      Aber was meinst du mit umpolen?
      • Ainag
        • 15.02.2007
        • 554
        • Bjoern
        • Wuppertal
        Wenn ein Servo an der TS Schneller ist und andere Wege macht gibt es eigentlich
        nur 2 Möglichkeiten. Entweder das eine Servo hat einen grösseren Hebel, oder du
        hast von denn 4ren mitgelieferten Servos das als Heckservo gedachte auf die TS
        verpflanzt. Nochmal genau kontrollieren!
        gruss André
        Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
        Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
        • Gerhard Grasser
          Gerhard Grasser
          Servoreverse auf dem Gaskanal....
          • Blade93
            Blade93
            Also ich hab jetz nochmal alles genau durchgeschaut.
            Servo sind alle die DS410M und am Heck das DS420.
            Alle Hebel sind auch gleich lang.
            Aber vielleicht hab ich auch bis jetzt falsch gedacht.
            Das funktioniert schon mit dem T-Rex so, dass ich keine Mittelstellung des Knüppels beim Gas brauche oder? Also nicht wie beim 3D fliegen, wo man auch noch negativ Pitch braucht.
            Hoffe man versteht es was ich meine.
            Vll liegts auch da dran wie ich die Servos in den Empfänger gesteckt habe?
            Batt: -
            Thro: Das Servo über dem Aileron
            Aile: Aileron Servo
            Elev: Elevator Servo
            Rudd: Kreisel
            Gear: Regler
            Aux1: einfach Kabel vom Kreisel
            Stimmt das so alles?
            • Thallius
              Thallius
              Also das der Regler anfängt zu piepsen auch wenn Gas auf 0 ist ist normal. Der Regler teilt einem immer seine aktuellen Settings mit. Wichtig ist ob er vor dem Piepsen nur 4 aufsteigende Töne abgibt (Normaler Modus) oder ob er so eine Auf-Ab-Melodie spielt (Programmiermodus)
              Bist du sich das Du überhaut ein Heli-Programm mit 120° Taumelscheibe eingestellt hast ?
              Claus
              • Blade93
                Blade93
                Ja Heli Programm ist sicher drin.
                • Thallius
                  Thallius
                  Was passiert denn wenn du zwei Servos im Empfänger tauscht ? Geht dann der gleiche Servo am anderen Steckplatz trotzdem schneller oder geht dann das neue Servo an dem alten Steckplatz schneller ?
                  Claus
                  • Blade93
                    Blade93
                    Habe die jetzt mal getauscht und jetzt ist das andere schneller.
                    Aber ich verstehs nicht* Ich hab ein neues Modell in meiner Fernsteuerung angelegt und bis auf das 120° Heli Programm habe ich nichts geändert?
                    Und wegen dem Motor, was ich soll ich da machen? Das piepst durchgehend, wie wenn man den Knopf an der Funke zum Binden drückt, egal in welcher Knüppelstellung.
                    • Thallius
                      Thallius
                      Tja da würde ich sagen brauchst du einen Spektrum Experten. Denke da wird ein Mischer automatisch eingeschaltet sein, der was zumischt, sobald Du das Heli Programm wählst.
                      Evtl sind die Anschlüsse am Empfänger auch falsch. Aber da kenn ich mich nicht aus.
                      Was passiert wenn Du den Gasknüppel auf Vollgas stellst und dann den Akku ansteckst ? (Ich gehe mal davon aus das Du immer erst den Sender einschaltest und dann den Akku am Regler ansteckst)
                      (Ich hoffe ebenfalls das Du die Rotorblätter für solche Versuche nicht montiert hast)
                      Claus
                      • Blade93
                        Blade93
                        Der piepst immer egal welche Knüppelstellung und die Rotorblätter sind natürlich nicht montiert.
                        Gibt´s da auch eigentlich eine deutsche Anleitung für den T-Rex?
                        • Rapi-Toni
                          Rapi-Toni
                          Batt: -
                          Aile: Aileron Servo
                          Rudd: Kreisel
                          Gear: Regler
                          Nein!
                          Thro: Regler
                          Aile: Roll-Pitchservo rechts
                          Elev: Nickservo
                          Rudd: Kreisel
                          Gear: einfach Kabel vom Kreisel
                          Aux1: Roll-Pitchservo links
                          • Blade93
                            Blade93
                            Ok dann steck ich jetzt gleich mal um!
                            Hoffe es hilft!
                            • Rapi-Toni
                              Rapi-Toni
                              Kreiselempfindlichkeit stellst Du im Travel ADJ Menü ein und zwar dort wo GEAR+100% steht machst Du 75% musst dann beim Fliegen nur noch sehen obs passt wenn der Heli mit dem Heck wackelt musst du weiter runter auf 65 oder noch weiter. Bitte sicherheitshalber noch mal binden.Mit dem Schalter Gear kannst Du umschalten von Normal auf HH.
                              Gruß Toni
