T-Rex 500 ESP Lipofrage
  • Heli-500
    Heli-500
    #46
    AW: T-Rex 500 ESP Lipofrage
    habe mir welche bei HobbyKing.com gekauft. Gibt es auch in DE Warehouse
    Detlef
    • rookie
      • 24.09.2007
      • 26
      • Lutz
      • MFC Montabaur/Westerwald auch mal(Gast-Wildflieger)
      #47
      Hallo erstmal,
      ich weiß nich' ob ihr's schon wusstet.......?
      - habe die CF Variante mit Umbau für 6s -Tieferlegung der Akkurutsche um 10 mm
      - Aufwand beim Aufbau des Chassis gering - spätere Nacharbeit sehr aufwendig :dknow: wenns handwerklich sauber werden soll - dann ist weniger (Akkukapazität) definitiv mehr(3D Figuren)
      Motor: Scorpion 3026 V2 - 1600KV / 12er Ritzel
      Kontronik 80-6-18
      Reglerröffnung 65/75/85 %
      Drehzahl ohne Last gemessen ca. 1900/2200/2400
      ~ 160€ Kokam 3200mAh 30C 580g mit Stecker
      ~ 93€ SLS EP 3300mAh 30C 570g mit Stecker
      SLS sind in der Leistungsabgabe der Hammer
      - aber Vorsicht tatsächlich abrupter Leistungsabfall)
      Abfluggewicht real 2050g - dafür stimmt auch der Schwerpunkt
      Flugkönnen: Kunstflugfig./Funnels/ 3D Figuren (TicToc's,Flips ect.) lernen
      Flugzeit ca 6min. (passt auch mit Akkuwarner von SLS - eingestellt 3,4V/Zelle)
      Grüße rookie(Lutz)
      woher soll ich wissen was ich tue,bevor ich nicht sehe wo mein Heli einschlägt?
      • crasher
        Modellbau Kripp
        Onlineshop
        • 31.07.2003
        • 983
        • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
        #48
        mein Sohn hat gerade die Rockamp 3200 und 2500mAH probiert. Reinpassen sie beide - die Flugzeit ist bei den 2500er bei hartem Flugstil aber schon etwas zu kurz. Mit den 3200er geht er 5min. bei 2800 am Kopf. Die Leistung bleibt bei den Akkus auch bis zum Schluß gleich.
        Der Antrieb ist allerdings auch nicht der vom Set, sondern ein Scorpion mit Roxxy-Regler. Geht wirklich sehr Gut!
        MfG. Christian
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          #49
          Zitat von Saurier-freak Beitrag anzeigen
          Hab 4x 3000er Billiglipos aus China, 420g, auf der Akkurutsche etwas weiter vorne montiert
          welche sind das, wenn ich fragen darf?
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            #50
            Flightmax 2x 3s 2650mah 40C
            Funzt auch super ...
            Gruß Daniel
            GruÃ? Daniel
            • *Wolle*
              *Wolle*
              #51
              • TurbuLenz
                TurbuLenz
                #52
                Ich habe mir jetzt nen 500er ESP bestellt + 4x Kokam 3s 2100mah.
                wenn die 2 kokams in reihe anschließe, dann habe ich ja eine gesamtkapazität von 4200 mah.
                Das sollte zumindest von der Flugzeit her ganz in ordnung sein. Wie sieht es aber mit dem PLatz und dem Gewicht aus? Hat jemand erfahrung mit 2x3s á 2100 mah in nem 500er Rex?
                • tomke
                  • 14.03.2009
                  • 286
                  • Erzhausen/Arheiligen
                  #53
                  Lf Technik oder Hyperion sind sehr zu empfehlen
                  TDR ,Voodoo600,TDR2
                  • Beautycore
                    Beautycore
                    #54
                    Sls zx !!!
                    Gibt nix besseres
                    • someone
                      • 06.02.2009
                      • 779
                      • CH-Brunnen
                      #55
                      Wenn du sie in Reihe schaltest, hast du immer noch 2100mAh, aber nicht mehr 11.1V sondern 22.2V. Wenn du sie parallel schaltest, dann hast du 4200mAh und 11.1V. Wobei für den T-Rex sollte es schon die Reihenschaltung sein....
                      TDR, Fusion 50, SJM 430
                      • TurbuLenz
                        TurbuLenz
                        #56
                        Ups...ja klar...kleiner Denkfehler. Sorry.
                        Na dann habe ich jetzt wohl die falschen akkus gekauft. VERDAMMT! -.-
                        Wie lange fliegt man wohl mit 2100 mha? 2 min*
                        Hoffentlich kann ich die bei FW noch umtauschen....
                        • someone
                          • 06.02.2009
                          • 779
                          • CH-Brunnen
                          #57
                          Beim Rex kann ich dir keine Flugzeit nennen. Aber meinen SJM 430 (auch ein 500er) fliege ich mit 2200mAh Akkus rund 5:30 durch Rundflug und Loops.
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            #58
                            Sollten schon 4-5min Rundflug drin sein, bei moderater Drehzahl. Tja, mit den 3s kannst ausser Parallel schalten, beim 500er nix anfangen. Hol dir den Turnigy 6s 3000. Billiger und besser wie die Lipos die du da hast.
                            • TurbuLenz
                              TurbuLenz
                              #59
                              ja mal schauen, ich werd garantiert noch einiges in meinen neuen Rex ( der übrigens heute morgen endlich gekommen ist *freu* ) investieren. erstmal Heißt es jetzt basteln
                              • *Wolle*
                                *Wolle*
                                #60
                                passen die turnigy 6s mit 3000mah im rex 500 rein??
                                habe auch schon den rex mit den tiefergelegten seitenteilen beim akku
                                gruß wolle
