T-Rex 500 ESP Lipofrage
  • icesmooky
    icesmooky
    hätte eine Frage bezüglich Lipos, die ohne tieferlegen der Akkurutschte unter die Haube passen.
    Interessieren würde mich folgende: SLS , Kokam , Zippy , Turnigy als 5S bzw. 6S
    Welche Lipos habt ihr im Einsatz?
    5S 15er Ritzel
    6S 13er Ritzel wäre das so ok? (Motor ist der Standart mit 1600U/V)
    Danke
    Gruß Florian
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    AW: T-Rex 500 esp Lipofrage
    Ich fliege den 6s 35c 2600 mah SLS, geht rein, sogar mit Schrumpfschlauch und Klettband, dann aber gerade noch so
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
    • errorflash
      errorflash
      Turnigy 6S 3AH passt perfekt gut vom Gewicht nutzt den Platz optimal aus.
      $33 und ein paar zerquetschte
      • Heimi
        Heimi
        *zustimm*
        • Qr1gL
          • 12.01.2008
          • 608
          • Schweiz
          Es gibt neue 45C Akkus von Thunderpower. Ich habe sie in meiner Vibe 500. Ob sie allerdings in den 500 esp passer weiss ich nicht. Leistungsmässig aber das non plus ultra
          Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
          • icesmooky
            icesmooky
            danke für die schnellen Antworten. Reichen denn 20C Lipos aus? (ca. 60A)
            Hätte eigentlich mit diesem hier gebliebäugelt:
            Ist leicht und der Preis unschlagbar.
            Aber ich warte noch auf weitere Antworten von Euch.
            Danke
            Gruß Florian
            • Heimi
              Heimi
              Bei einem 6S reichen 20C gerade so, bei einem 5S ist eigentlich schon zu wenig, es sei denn du fliegst mit sehr wenig Leistung.
              • icesmooky
                icesmooky
                bitte nur posten wenn sie auch passen oder ihr sicher seit das sie passen! Möchte am Ende dann eine Zusammenfassung machen damit andere Anfänger wie ich auch einer bin, wissen welche Lipos passen.
                Danke
                Gruß Florian
                • Peter_S
                  Peter_S
                  so ist es hab ich heute auch bestellt
                  • Kai Brückner
                    Kai Brückner
                    Was hälzs du denn von dem
                    http://www.lf-technik.de/shop/produc...-2650-mAh.html
                    oder dem
                    Die Akkus flieg ich gerade im Roxxter und ich find sie super. Der Preis ist sowieso der Hammer.
                    MFg,
                    Kai
                    • Qr1gL
                      • 12.01.2008
                      • 608
                      • Schweiz
                      Nimm auf jedenfall etwas stärkere Akkus als das Minimum von 20C. Sonst werden sie sich sehr schnell blähen, wenn sie immer am Leistungslimit betrieben werden.
                      Zum fliegen ists auch schöner, wenn die Leistung nicht durch den Akku gebremst wird.
                      • errorflash
                        errorflash
                        Zu leicht ist nicht immer gut. Habe den Akku als 6S Variante. Geht nicht gescheit unter die Haube ohne ist OK. Aber die Turnigys sind Format Besser weil du den Schwerpunkt besser einstellen kannst.
                        http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=9262
                        das sind sie
                        • Heli-Minister
                          Heli-Minister
                          Hab 6S Turnigy 2650 mAh in meinem 500 ESP. Passen gut, aber der Heli ist immer noch hecklastig. Hat mal jemand die 6S Turnigy 3000 mAh oder 3600 mAh probiert? Sind gar nicht soviel größer laut Datenblatt...
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Ich fliege den 6s 3000er Turnigy im ESP. Vom Schwerpunkt her optimal. Aber ob er mit orig. Akkurutsche passt? Hab meine "Tiefergelegt".
                            • winandy
                              winandy
                              Warum nicht tieferlegen? Das ist sehr einfach zu machen.
                              Ich habe damit 5S 3700mAh von SLS in meinen 500er reinbekommen. Schwerpunkt passt, Flugzeit mit Orginalblättern und Motor > 10min.
                              winandy
