T-Rex 500 ESP Lipofrage
  • Saurier-freak
    Saurier-freak
    AW: T-Rex 500 ESP Lipofrage
    Habe jetzt einige setups durch mit dem 500ESP und bin erst seit heute zufrieden.
    Angefangen mit 6S und 12er Ritzel (Kontronik Jazz80 Governor) > Mist ! Drehzahl mit
    Ach und Krach auf 2300, unter 2100 Nickpendeln.
    > Motorwechsel auf Freakware Motor und 13er-Ritzel: Schon besser, mehr als 2500
    bei 80% Regler, kein Nickpendeln mehr.
    > Ritzelwechsel auf 14T: 2400 rpm bei 60% Regler, besserer Motorwirkungsgrad, kein Einbruch mit 6S, Klasse für Kunstflug.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      5S 3700 mA Rockamp 30 C und 5S 3450 mA Lipo Power , der ist aber für den ESP mit Stabi etwas zu leicht .Ritzel ist 14 + 15 T mit Paddel.Motor 1900 KV , 2760 U/Min. 15 T Regler Jazz 80-6-18, 70 %
      Zuletzt geändert von Manfred; 28.11.2009, 20:30.
      GruÃ? Manfred
      • Technix83
        Technix83
        Hab 2 Kokam 6S1P mit 2400mah und die passen gerade so ohne Tieferlegen. Hab mir nun die Akkurutsche Tiefergelegt, jetzt werden andere Kaliber getestet! Würd mir die Kokams aber aufgrund des Preises nicht wieder Kaufen.
        • newsteve08
          newsteve08
          Wie sieht es denn mit eurem Schwerpunkt aus.....? Die kiste ist doch extrem Hecklastig, auch mit 6s 2500er Zellen......
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            Ja das ist korrekt. Akign hat die Rutsche tiefergelegt Wurde auch zeit. Ist bei den "älteren" 500er Modellen auch leicht zu bewerkstelligen und erfordert nur etwas Zeit. Fliege mit 5S 3000 Turnigy. Die passen rein ohne Umbau und reichen mir aus.
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • RCHelis4-ever
              • 22.05.2009
              • 1130
              • Dominic
              • Niederauerbach
              jetzt nochmal ne frage an dich blackbaron: mit welchem akku hast du die längste flugzeit*?
              T-Rex 450
              T-REX 500
              • sexyskillz
                • 02.09.2008
                • 883
                • Fabian
                • Rund um Frankfurt
                #37
                hi
                ich hatte im GF
                15T Ritzel
                Scorpion 1400er Motor
                Standart Align Regler
                Regleröffnung irgendwas um die 80-90%
                mit 2600 rpm
                Flugzeit: 4:30 (SLS & Turnigy - 5:30 ( Kokam )
                Akkus:
                einen 5S 3200mAh Kokam 30-50C
                vier 6S 2500mAh SLS ZX 30-40C
                sechs 6S 2650mAh Turnigy 25C
                damit kann man praktisch alles fliegen.
                aber für richtiges 3D würde man eventuell
                wieder ein bischen gewicht reduzieren
                und dann halt doch nur 2200er Lipos fliegen.
                Zuletzt geändert von sexyskillz; 29.11.2009, 03:00.
                TD
                • newsteve08
                  newsteve08
                  #38
                  Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigen
                  hi
                  ich hatte im GF
                  15T Ritzel
                  mit 2600 rpm
                  Akkus:
                  Gewnau da ist der Hacken, um RICHTIGES 3D zu fliegen sind die 3200 usw. einfach zu schwer. Nur mit den 2200 Lipos egal welches Fabrikat, bekommt man den Schwerpunkt beim ESP an 6S nicht gebacken. Man kann den Heli schon so hin trimmen das er in Normallage fliegt, aber auf dem Rücken, viel Spass.....! Daher war auch meine Frage wie Ihr das so handhabt.... Gewicht vorne platzieren.............?!RC Einbau anders gestallten......? Um mit der Kiste richtig fliegen zu können, muss dies optimiert werden, meine Meinung !
                  • kurt_trex
                    • 21.04.2009
                    • 175
                    • Kurt
                    • Kurtscheid
                    #39
                    Turnigy 6S 3AH passt optimal. Kann ich bestätigen.
                    Kurt
                    TREX450PRO_DFC_3GX
                    • Mbra771
                      Mbra771
                      #40
                      Auch wenn sich das jetzt blöd anhört:
                      - keinen ESP fliegen!
                      Ich fliege die CF Version mir Riemenantrieb. Hab die RC Einbauten ganz nach vorn gelegt und komme mit den 6S 2200 (Zippy Lightmax 40C / unter 400 Gramm), die ich ganz nach vorn schiebe gerade so mit dem Schwerpunkt hin. Mit diesen Akkus, paddellos AC3X und dem Strecker 330.15 liege ich knapp unter 1700 Gramm. Leistung ist dabei ausreichend vorhanden :-)
                      Es wäre interessant zu wissen, wie man den Schwerpunkt mit 2200mAh Akkus hinbekommt. Kann mir aber kaum vorstellen, wie das gehen soll.
                      Micha
                      • Saurier-freak
                        Saurier-freak
                        #41
                        Also ich würde keine 2200er im 500er Rex fliegen.
                        Und der ESP ist geil zu fliegen, keine Frage.
                        Hab 4x 3000er Billiglipos aus China, 420g, auf der Akkurutsche etwas weiter vorne montiert
                        und der Schwerpunkt passt.
                        Auch einen von den neuen SLS EP 6S 3300ern, ziemlicher Ziegel, musste die Haube etwas verformen damit er grad drunter passt, dafür ist der Schwerpunkt voll im Lot und die Flugzeit liegt bei 7.00 bis 7.30 Minuten
                        • Rexman
                          Rexman
                          #42
                          Ich hab mir grad 3 Turnigy 6S 3AH bestellt
                          • Ocean
                            • 27.08.2007
                            • 141
                            • Olaf
                            #43
                            Kann ich die Turnigy 6S 3AH in meinem Rex mit der neuen Akkurutsche von Align verwenden?
                            Gruß Olaf
                            • Rexman
                              Rexman
                              #44
                              ja kannst du ...
                              • Ocean
                                • 27.08.2007
                                • 141
                                • Olaf
                                #45
                                Wo kaufe ich die am Besten?
                                Olaf
