T-Rex 250: Motorenvergleich 250SP vs. Scorpion?
  • helidan
    helidan
    kann schon jemand einen Vergleich anstellen zwischen dem neuen SP von Align und dem Scorpion? Denke die meisten fliegen den 16Turn (3900KV)... überleg nur ob sich die 40Euro lohnen... ein bisschen mehr Power könnte ruhig sein ;:-)
    Dan
  • Tadzio
    • 14.12.2008
    • 275
    • Tadzio
    • Hamburch
    AW: T-Rex250 Motorenvergleich 250SP vs. Scorpion
    Tach!
    Das würde mich auch interessieren. Jetzt gibt- ja auch noch einen Hyperion HS2206:
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
    Tadzio
    [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
    [FONT="Tahoma"]Unterwegs mit T-Rex 500 und 250â?¦[/SIZE][/FONT]
    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Zitat von Tadzio Beitrag anzeigen
      Tach!
      Tadzio
      Oh man wenn ich das gewusst hätte....
      • MGK
        MGK
        ich denke mal der Hyperion ist baugleich mit dem Scorpion. Die Daten sind auf jeden fall identisch.
        Bye
        Marcus
        • helidan
          helidan
          Ja, den hab ich auch gesehen... der Scorpion und der Hyperion haben beide aber nur 10Watt mehr Leistung... klar drehen etwas höher... aber lohnen sich die 30 bzw. 40 Euro wirklich? Denke mal ein neuer Regler ist dann auch fällig...
          Dan
          • Cpt.Quick
            Cpt.Quick
            Dasn denke ich nicht. Der Originale müßte ausreichen.
            • helidan
              helidan
              AW: T-Rex 250: Motorenvergleich 250SP vs. Scorpion?
              Moin, gibt's neues zum Thema Power im 250er? Der sp geht zwar, mehr power wär aber genial! Hat jemand den Vergleich? Gruß an euch bei -1 grad
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Dan
                Moin!
                Ich fliege den Hyperion mit dem Original Regler und habe keinerlei Probleme!
                Nen Vergleich habe ich allerdings nicht! Mir hatte der Standard Motor zu wenig Druck, deswegen ist bei mir schon nach den ersten Flügen der Hyperion rein gekommen!
                • nexus665
                  nexus665
                  Hi Helidan,
                  dazu kann ich Dir in Kürze mehr sagen. Habe vorher den BL250SP aus dem SE Set eingebaut gehabt, der war aber bissl müde. Jetzt den Scorpion 3600KV drin, mal sehen - hatte noch keine Gelegenheit zu testen.
                  lG,
                  Simon.
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    ....habe nen Scorpion mit 4680 kv an 3 S drin, ist aber fast schon zuviel, aber wie gesagt, fast !
                    Mike
                    • helidan
                      helidan
                      @Simon
                      cool, bin gespannt ob du nen Unterschied bemerkst! Poste es bitte!
                      @ Mike
                      fliegst du den mit dem original Regler? Welches ritzel? Klingt nach brachialer Power! Liegt die flugdauer noch über 3 min? (komme mit 250sp bei 100% auf 4:15) welche Drehzahl liegt an?
                      Thanks guys!
                      • helidan
                        helidan
                        Welcher scorpion 4680kv ist denn das(quelle?) finde den nicht...
                        • nexus665
                          nexus665
                          der einzige mit ähnlichen KV Werten den ich finden konnte ist dieser:
                          4460KV oder 4660KV allerdings (beides steht im Text) - sonst gibt's noch nen 5300KV, aber einen 4680KV find' ich nirgends
                          Selber habe ich mir den folgenden geleistet:
                          http://www.litronics2000.de/webshop/...HKII-2208-3600 (es gibt noch einen 2. mit 3590KV und denselben Leistungsdaten, aber 3,2er Welle - da passen keine Ritzel drauf! Der verlinkte hat eine 2,3er Welle wie der BL250SP).
                          Leistungsmäßig so ziemlich dasselbe von den Daten her, nur mit weniger KV. Mit 16er Ritzel dürfte aber noch immer weit über 5000 U/min am Hauptrotor gehen, bei ca. 65-70% Gasgerade mit Governor (ich verwende einen Roxxy 930).
                          Der Originalregler ist für mich zu vergessen, besonders paddellos (BEC ist viel zu schwach dafür). Ich habe damit auch nichtmal im Stellermodus konstante Drehzahl hinbekommen, hat immer auf und ab fluktuiert, egal ob 25/50/75/100% Gas. Wurde auch gut warm, selbst mit Originalmotor.
                          Sobald ich mal testen kann, schreib' ich was dazu - der Originalmotor ging am Anfang des Akkus immer halbwegs gut, ab der Hälfte der Flugzeit brach er deutlich ein, war nachher auch recht warm. Die Lipos waren's nicht, die Spannungslage war gut (Align 30C 850mAh + 2x Hyperion CX 850mAh 25C, Align mit 6 Zyklen, die Hyperions mit 3).
                          Insofern sollte der Scorpion mit etwas mehr KV (3600 vs. 3400) und mehr Dauerleistung da schon merklich was bringen. Sehen wir dann
                          lG,
                          Simon.
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2009, 17:44.
                          • helidan
                            helidan
                            Der 5300er ist auch nur für 2s wie ich sehe
                            • helidan
                              helidan
                              Ich freunde mich gerade mit dem HK-2208 3600 an... Problem ist nur die 3,17mm Welle, für die es wie es ausschaut kein 0.4Modul Ritzel gibt. Also auch wieder nix.
                              Hat denn niemand nen absoluten POWER Motor verbaut und bedeutet das, dass nur MEIN PitchManagement so schlecht ist*
                              Schönen Abend!
                              Dan
