Hallo bin hier neu und habe ein Problem mit einem T-Rex 450
  • KlausL
    KlausL
    AW: Hallo bin hier neu und habe ein Problem mit einem T-Rex 450
    Zitat von chaoscycle Beitrag anzeigen
    Hallo Georg,
    wäre noch interessant zu wissen, ob das deine maschine nach länger flugzeit oda bei voll geladenem lipo macht. - und wie lang ist deine übliche flugzeit wo deine maschine nicht diese macken hat? Wie sind die Intervalle ?
    Greetz Ben
    Die Akkuspannung spielt beim Scorpion-Regler nur beim Abschalten (niedrige Spannung) und beim Initialisieren mit Auto-Lipo-Erkennung eine Rolle. Führt beides nicht zum Motoranlaufen.
    Noch eine Möglichkeit: ein Defekt. (RC-Elektronik hat keinen Qualitätsstandard wie z.B. Kfz-Elektronik oder Consumer-Elektronik mit Stückzahlen jenseits der 10Mill./Jahr). Falls nichts hilft: 1. Regler tauschen 2. Empfänger ...
    Apropo Empfänger: 35Mhz oder 2.4GHz. Vielleicht gibt es auch kurze Störungen. Wobei: bei Empfängerausfall geht (sollte gehen) der Scorpion-Regler direkt auf Motor aus.
    Grüße,
    Klaus
    • ackerbuddler
      ackerbuddler
      Habe den Emfänger getauscht .Ist bei den letzten 3 Flüge alles gut gekannen. Danke allen noch mahl. Gruß Heinz- Georg P.S So ein Forum ist eine gute Sache.
      Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2009, 12:38.
